931-79 Vinteridé och ev uppdatering.
- balansaxel
Re: 931-79 Vinteridé och ev uppdatering.
Bara för att vibrationerna känns tydligare vid lägre rpm är det väl inte säkert att dom egentligen minskar vid ökat rpm?
Kan ju vara andra faktorer som spelar in, typ att det inte hinner överföras till kaross i samma grad vid högre frekvens..?
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- balansaxel
I vilket fall, berätta gärna vad du kom fram till.
Ju mer jag läser funderar jag på om det verkligen är där problemet ligger, är allt annat balanserat?
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
Allt är 0 balanserat, men som sagt jag har valpkuddar och jag vet att det blir problem så fort original kuddarna blir dåligabalansaxel wrote:I vilket fall, berätta gärna vad du kom fram till.
Tanken var att eventuellt göra en översyn på motorn men då vill jag förbättra något och det känns som att jag hittills inte har tillräckligt med beslutsunderlag.
Har åkt med valpkudde på h sida av motorn och det fungerade bra sen så på väg hem från Lidköping började den skaka, bytte då vänsterfästet som var dåligt till även det en valpkudde och har åkt så.
Men har tänkt tillbaka och har haft vibrationer som gjort att det lossnat skruvar och fästen gått av.
Valpkuddarna har nog bara åskådliggjort problemet.
Får klura lite till.
Det var ett tag sen man snackade med dig senast, lever bilen fortfarande?
Här var det ett tag sen vinteridet började , måste man lägga upp bilder på webbserver?
Går att lägga upp här, men det är en storleksbegränsning som gör det lite bökigt. Annars får man använda en annan uppladdning, typ
sv.Imgbb.com
sv.Imgbb.com
Ok segt, är det någon speciell begränsning som är på just detta forumet?
Hade varit trevligt och enkelt att kunna lägga upp direkt från ex garaget
Filbegränsningen ökades när forumet kom igång, men tyvärr är den fortfarande för liten så det inte går att ladda upp direkt. Får försöka få Anders att öka upp det mer om det finns plats.
Fulalternativet är att ha en tråd på rejsa där man enkelt kan ladda upp drivor av bilder, och sen kopiera inlägget hit
Det var lite smart
Får klura lite på det
- Bilmodell: 944 Turbo
- Årsmodell: 1987
Använd den här hemsidan den är enkel https://imageresizer.com/
