928 -79
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: 928 -79
Den där rackarn åker du nog på att borra/mejsla bort är jag rädd...
Kan kika på det när jag kommer hem den 16:e om du inte löst det tills dess.
- Lilja
- Årsmodell: 1988
Re: 928 -79
Lättare när det är aluminium. Jag hade försökt spräcka ringen genom att slå in en skruvmejsel eller något liknande i kanten på den. Så släpper spänningen i den
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
På porscheklubbens facebooksida fick jag tipset att använda en hålsåg. Men var hittar man en lagom smal och tillräckligt djup sådan? Den smalaste som jag hittat verkar vara 16 mm, är det tillräckligt smalt?
http://www.swedol.se/halsag-bi-metall-pc-bosch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
m v h Henrik
m v h Henrik
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Det visade sig på facebook att han som lyckades genom att använda en hålsåg förstörde sina fälgar i processen. Därför är jag nu mest inne på att försöka spräcka den med borr och dorn.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Telefon: 0704246502
- Bilmodell: Boxster
Re: 928 -79
Borde gå att svarva en hylsa som passa exakt på skruven. Lite filande och man har en vettig hålsåg (är väl bara aluminium eller magnesium i muttrarna?) är man smart så kör man den moturs så kanske mutterbiten släpper innan man hinner igenom.
Annars hade jag nog borrat små hål och försökt spräcka muttern.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: 928 -79
Kom på att jag har specialverktyg för det där jobbet i garaget...
Hör av dig om det fortfarande är aktuellt i början av nästa vecka!
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Det kommer nog fortfarande vara aktuellt om någon vecka, det är ingen ide att försöka få bort de gamla muttrarna förren de nya som jag beställt från utzon kommit. Jag vet inte riktigt när muttrarna kommer, men skulle det funka om jag hör av mig till dig någon helg?
m v h Henrik
m v h Henrik
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: 928 -79
Inga problem!
Bara att du hör av dig.
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Idag fick bilen ett nytt fel... Då jag kört med den började det ryka ånga ur motorhuven. Från expansionskärlet kommer det en stråle som träffar motorn och förångas. Det verkar vara ett litet hål i expansionskärlet någon centimeter under påfyllningslocket. Jag har aldrig varit med om att det gått hål i ett expansionskärl förr, vad kan ha orsakat det? Med tanke på hur smal strålen är verkar hålet typ som om någon tagit en knappnål och gjort ett jättelitet hål, det verkar inte vara någon stor spricka som jag har större förståelse för om det skulle kunna uppkomma.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Lilja
- Årsmodell: 1988
Re: 928 -79
Det kan hända ibland och är väl inte jätteovanligt på gamla bilar. Har nog mer med att plasten blir torr och spröd med ålder. Bara att beställa nytt
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Ok, då skall jag nog se till att beställa ett nytt expansionskärl för ca 2 kkr. Det gick att hitta begagnade för någon hundring på skroten, men då är ju de ungefär lika gamla som det expansionskärl som jag har.
Antagligen hamnar detta med expansionskärlet på den stora to-do-listan som motorn kräver i översyn. Kanske är det så att mycket går att härleda till ett grundproblem. Om motorn kokar skulle vattenpumpen kunna vara dålig. Kanske har sedan dessa temperaturproblem blivit spiken i kistan för mitt expansionskärl och även orsakat andra problem i motorn som nu visar sig som olja i kylvattnet och ojämn gång.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Lilja
- Årsmodell: 1988
Re: 928 -79
Se fördelen i det istället. Nu får du ett nytt vitt expansionskärl som man kan se igenom istället för det gamla gula
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Det var jag inte ens riktigt medveten om, men nu då jag googlar efter bilder på 92810625603 ser jag att de nya som säljs är vita till skillnad från de gula som jag har och som säljs på t ex ebay.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Lilja
- Årsmodell: 1988
Re: 928 -79
Den du har har varit vitt en gång i tiden med. Dom blir gula med åldern
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 928 -79
Så bra, då innebär inte ny ny vit att jag frångår orginalskick utan att jag bara närmar mig nyskick.
m v h Henrik
m v h Henrik
