Vad kostar det att bygga ett anständigt garage?
- Bilmodell: 944 Turbo
Hade tänkt bygga ett garage på 70m2 med gjuten platta på mark med luft luft värmepump fullisolerat.
Någon som har åstadkommit något liknande och har en fingervisning om priset
Re: Vad kostar det att bygga ett anständigt garage?
Jag räknade lite för något år sedan, det landade på 200-300 tusen har jag för mig. Men det kan ju säkert bli hur dyrt som helst egentligen.
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Det beror på hur mycket du tänkt göra själv. Plattan och underarbetet tycker jag man ska
Leja bort, om man inte har gjort det förut. Ta in offerter. Kolla upp företagen och
Betala ingenting i förskott!
Gör du resten själv så kan du säkert klara dig under 150'
Glöm inte att räkna med kostnader såsom bygglov,ritningar,garageportar,el m.m.
Jag byggde mitt på ca: 40 kvm för ca:50' men då sitter det ihop med
Huset så jag behövde bara panel på tre väggar. Jag har ingen uppvärmning, men
Fullt isolerat.
Fullt isolerat.
- jockes
- Årsmodell: 1987
Ifall du missat:
http://www.byggahus.se/forum/smahus-gar ... lligt.html
Min biltråd
PCS 14631
KKK 26/27 med 360° ax-lager, Portad topp, Mirafrästa säten med fullradie, Slipade ventiler, Portat insug, Enem kamaxel, Avhängda balansaxlar, Ställbar BTR, 044-pump, Större IC + grövre tryckrör, Öppen HKS dump, Sandens wastegate-fjäder, 3" ifrån turbon, Inget katalysatorkrav , 998cc Delphi, E85, Lindsey MAF Stage 2, Revline chip, EBC, ECUMaster DET3, AEM BBL.
PCS 14631
Det man ofta missar är småsakerna som kostar mycket mer än man tror.
Vi byggde om en bod vi har så den blev beboelig med vatten, avlopp osv. Trodde det skulle hamna på runt 40.000 och hade det inte varit för alla smådetaljer som vattendragning, våtrumsmatta m.m så hade det nog gjort det. Det slutade på 60-65 000. Dvs +50% mot beräknat (då hade jag ändock hjälp av en erfaren byggare).
Så räkna alltid med mer än vad du tror och sen lägger du på lite till på det...
9,6*7,2. Normal husstandard på väggar, tak och isolering. Lösvirke. Träpanel liggande/stående. Två motorstyrda portar 2,7m i bredd. Tre energiglasfönster 1*1m. 2.5 i takhöjd nere, 3.5 i nockhöjd på övre plan. Innerväggar nedervåning klädda med osb, gips i tak. Betongtegel på tak. Gjuten platta 200mm isolering. endast golvspån på övervåning, väggarna på övervåning är endast isolering, diffusionsplast och reglat 28*70 för ev. Gips på övervåning. Jag räknade 2002 att detta kostade ca 135tkr.
Endast breddavlopp för avrunnet vatten från bilar. Inget avlopp. El dragen med massor av uttag etc och egen jordfelsbrytare i garage. Allt jobb var oavlönat egenarbete.
Kvar är några mindre saker på utsidan, allt material finns men har inte satts upp än. Hängrännor på baksidan är inte uppsatta. Kommande kostnader kommer att vara att Innerväggar av osb ska kläs med några skivor ex. Gips samt färgsättas. Golvet ska klinkras. Höger elmotor till port ska lagas(trafo). Halvmånefönster till övervåning men dessa fönster kommer inte att införskaffas då dom är skitdyra, har inte sågat upp hål för dessa fönster heller.
Trappen blev gratis då den var felaktig modell vid beställning till huset och fick behållas. Portarna blev ett bra pris med rabatt via bekants bekant.
I stora drag räknar jag med att totalkostnaden är/blir ca 150-155tkr
Skulle något ändras i efterhand skulle jag byggt större. 4 bilar gick in första åren, nu går bara tre bilar in för vinterhalvåret samt att jag skulle byggt ytterligare en meter lecasockel på nedervåningen. Annars är jag nöjd.
Jag inser att det drar iväg. Vill ha plats för 4bilar med fullgod standard men max lägga 200 000kr. Det blir lite egenarbete med andra ord....
- Bilmodell: 924S
Hej
Jag byggde 9,60m x 6,00m ~58m² i funkisstil med pulpettak varav den mindre delen huserar trädgårdsgrejor och kompressor. Första kalkylen slutade på 130’ , men då saknades en hel del man inte tänkt på. Det blev väl det tre-dubbla när det var färdigt, men det blev också minst 10 gånger bättre så det var väl värt pengarna. Jag vill bara göra varje sak en gång så jag valde aldrig något lågbudgetmaterial och tog hjälp med en del men lade väldigt många timmar under många säsonger själv, ibland vill man ha den typen av projekt på fritiden Jag var alldeles för noggrann, utan eget arbete hade det gått på minst dubbelt.
Det går in 2 bilar om man vill, men jag har 1 bil och pallställning och 3 arbetsplatser och gott svängrum och plats för fikabord med tidningar också
Höga kantelement , 20cm cellplast i plattan, 900st 25cm lecablock, ädelputs, 245mm isolering i taket, proffsigt papptak, drog ut värmekulvert och vatten, 2 avloppsbrunnar, 6st aluminium fönster, stiliga dörrar och garagedörrar, golvvärme och klinker, riktig och riklig el.
Nedbrutet i delar:
90.000:- för allt med grund och dränering, hjälp med grävning och när betongbilen kom.
40.000:- för allt med värme och vatten, kulvert är dyrt och det gick på ~25’ bara för att dra fram och koppla in och på det på husets vvs-system.
40.000:- för fönster och alla dörrar.
50.000:- lecablock och cement och sand, inkl murningshjälp.
20.000:- allt trä till takbalkar, svall mm.
40.000:- takisolering och innertak, utlejt.
25.000:- putsning och ädelputs på utsidan (~100m²), inkl hjälp.
30.000:- papptak och plåtjobb, tjocka lagret och plåten av proffs.
30.000:- klinker, färg, spik och annat smått.
25.000:- allt med lysen och el, utlejt.
10.000:- verktyg och hjälpmedel.
Ingen frågar hur lång tid det tagit att bygga det, de som inte blir stumma säger bara att det är väldigt fint
Bengt
Den ekvationen blir inte lätt att få ihop kolla på mina kostnader nedan, det blir inte mycket till anständigt garage kvar om du drar bort 200' på detAero tk wrote:Vill ha plats för 4bilar med fullgod standard men max lägga 200 000kr. Det blir lite egenarbete med andra ord....
Nedbrutet i delar:
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
- Årsmodell: 1978
400 papp var ungefär vad min utbyggnad av huset på 46kvm, garagegtBen wrote:HejDen ekvationen blir inte lätt att få ihop kolla på mina kostnader nedan, det blir inte mycket till anständigt garage kvar om du drar bort 200' på detAero tk wrote:Vill ha plats för 4bilar med fullgod standard men max lägga 200 000kr. Det blir lite egenarbete med andra ord....
Nedbrutet i delar:
Bengt
På 50 kvm och en inglasad altan på 12 kvm kostade att bygga tillsammans.
Då tog jag hjälp med grunden och stommen på utbyggnaden, plattan på garaget,
Sprutning av lösull i taket och en elektriker som kopplade på den nya
Elen med den befintliga.kostnad ca: 50' med rotavdrag. resten gjorde jag själv.
Så det går att göra det billigare också....
Räkna ca 10000:-/kvm om du ska ha hjälp sen tillkommer vatten,avlopp, färg/spackel samt el. Det är där det brukar hamna, men allting beror på utformning och materialval
- Bilmodell: Saknar en golf
- Årsmodell: 1992
100-200k
- Bathory
Jag fick pris igår på garage till mig.
Mått 10m x 20m
Ca 300000 totalt inklusive el.
Mått 10m x 20m
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Bathory wrote:Jag fick pris igår på garage till mig.
Mått 10m x 20m
- Bilmodell: Porsche 911
- Årsmodell: 1978
Allt beror på hur stort du vill ha detta garage. Men du får räkna med ett pris på minimum 80 000 svenska kronorAero tk wrote:Hade tänkt bygga ett garage på 70m2 med gjuten platta på mark med luft luft värmepump fullisolerat.
- Telefon: 45675675
- Bilmodell: sdfgdfgd
- Årsmodell: 1989
Trodde det skulle hamna på runt 40.000 och hade det inte varit för alla smådetaljer som vattendragning, våtrumsmatta m.m så hade det nog gjort det. Det slutade på 60-65 000. Dvs +50% mot beräknat (då hade jag ändock hjälp av en erfaren byggare)????
waleeed
