Big red bromsar
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
Big red bromsar
#1 Post by hanilton199 »
Har big red bromsar luftningsnipplar TVÅ på varje bromsok??
Ska man byta tätningar och packningar först eller måla först??
mvh johan
Är ägare av porsche 944 -84
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
Re: Big red bromsar
#2 Post by Pehr Johnsson »
Ja! Två nipplar per ok har väl alla Porsche fyrkolvsok?!
Jag hade renoverat först och målat sist.
Nahpets
Re: Big red bromsar
#3 Post by Nahpets »
instämmer.
hanilton199
Re: Big red bromsar
#4 Post by hanilton199 »
tackar.Måste man slå isär dom elelr jag menar dela bromsoket för att byta renoverings detaljer?
Har aldrig renoverat ett.
mvh johan
Nahpets
Re: Big red bromsar
#5 Post by Nahpets »
Enligt Porsches servicemanual ska du inte dela på dem.
Med tryckluft får du ut kolvarna.
Själv använde jag en liten kompressor från Biltema för 2 hundralappar. Minns att en av plastnipplarna passade ganska bra mot oket. Använde en diskhandske för att "täta" ojämnheter.
Se till att akta fingrarna för kolvarna kan komma ut olika fort.
Och här är kruxet: du måste se till att ingen kolv kommer ut för fort, utan få ut alla så mycket som möjligt.
Här kan olika "passbitar" vara bra. Jag använde träklossar olika dimensioner.
Akta kolvarna så du inte skadar ytan på dessa. Råkar du skada någon kanske jag har en repsats du behöver ;)
hanilton199
Re: Big red bromsar
#6 Post by hanilton199 »
Men jag kan ta ut kolvarna helt? så att dom ligger löst?
Sen i med packning och tätning och Knackar man till baka dom sen eller??
tack för tipsen mycket snällt.
mvh
Nahpets
Re: Big red bromsar
#7 Post by Nahpets »
Bra sida!
Google is your friend: http://www.schattenbaum.org/TechArticle ... ipers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Sökord: rebuild caliper piston pressurized air
Lycka till!
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
#8 Post by Ragnar Joensen »
En samling tips:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Brakes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche fantast !
968 1992
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
#9 Post by Ragnar Joensen »
Och en snutt på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... CLqUREvKm8" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche fantast !
968 1992
hanilton199
Re: Big red bromsar
#10 Post by hanilton199 »
riktigt bra video där ragnar Tack ni andra med.
:) tackar :#pray:
hanilton199
Re: Big red bromsar
#11 Post by hanilton199 »
Hmm
Ska köpa nya tätningsringar och damskydd till mina big red, men vilka är det, kollade på utzon, är det 44 millimetarna ? tätningring 44mm och damskydd 44mm. Nån som vet?
mvh johan
hanilton199
Re: Big red bromsar
#12 Post by hanilton199 »
Verkar vara 40 millmeters?
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
#13 Post by Ragnar Joensen »
Det är två olika storlekar. 44 mm och 36 mm. Köp dammskydd och tätningsring till alla.
Porsche fantast !
968 1992
hanilton199
Re: Big red bromsar
#14 Post by hanilton199 »
mätte på kolvarna i fram dåvar ju kolvarna 40 millimeter och 30mm fattar inte riktigt.!!
hanilton199
Re: Big red bromsar
#15 Post by hanilton199 »
Bak bromsoken var 25 och 30 millimeter kolvarna alltså
