Big red bromsar
- Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
Big red bromsar
Har big red bromsar luftningsnipplar TVÅ på varje bromsok??
Ska man byta tätningar och packningar först eller måla först??
mvh johan
mvh johan
Är ägare av porsche 944 -84
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Re: Big red bromsar
Ja! Två nipplar per ok har väl alla Porsche fyrkolvsok?!
Jag hade renoverat först och målat sist.
- Nahpets
Re: Big red bromsar
tackar.Måste man slå isär dom elelr jag menar dela bromsoket för att byta renoverings detaljer?
Har aldrig renoverat ett.
mvh johan
mvh johan
- Nahpets
Re: Big red bromsar
Enligt Porsches servicemanual ska du inte dela på dem.
Med tryckluft får du ut kolvarna.
Själv använde jag en liten kompressor från Biltema för 2 hundralappar. Minns att en av plastnipplarna passade ganska bra mot oket. Använde en diskhandske för att "täta" ojämnheter.
Se till att akta fingrarna för kolvarna kan komma ut olika fort.
Och här är kruxet: du måste se till att ingen kolv kommer ut för fort, utan få ut alla så mycket som möjligt.
Här kan olika "passbitar" vara bra. Jag använde träklossar olika dimensioner.
Akta kolvarna så du inte skadar ytan på dessa. Råkar du skada någon kanske jag har en repsats du behöver
Re: Big red bromsar
Men jag kan ta ut kolvarna helt? så att dom ligger löst?
Sen i med packning och tätning och Knackar man till baka dom sen eller??
tack för tipsen mycket snällt.
mvh
mvh
- Nahpets
Re: Big red bromsar
Bra sida!
Google is your friend: http://www.schattenbaum.org/TechArticle ... ipers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Sökord: rebuild caliper piston pressurized air
Lycka till!
Lycka till!
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
En samling tips:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Brakes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
Och en snutt på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... CLqUREvKm8" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
Re: Big red bromsar
riktigt bra video där ragnar Tack ni andra med.
tackar
tackar
Re: Big red bromsar
Hmm
Ska köpa nya tätningsringar och damskydd till mina big red, men vilka är det, kollade på utzon, är det 44 millimetarna ? tätningring 44mm och damskydd 44mm. Nån som vet?
mvh johan
mvh johan
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Re: Big red bromsar
Det är två olika storlekar. 44 mm och 36 mm. Köp dammskydd och tätningsring till alla.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
Re: Big red bromsar
mätte på kolvarna i fram dåvar ju kolvarna 40 millimeter och 30mm fattar inte riktigt.!!
Re: Big red bromsar
Bak bromsoken var 25 och 30 millimeter kolvarna alltså
