Hk vs vrid.....
Hk vs vrid.....
#1 Post by Pär Hylander »
Tomas wrote:Jag tror också att det är en bra ide om vi kan undvika hk vs vrid diskussioner om möjligt, det verkar vara ett kontroversiellt ämne
Tomas
Kunde inte motstå detta. Det är behöver inte vara kontroversiellt för det hänger ihop matematiskt/fysisikt på ett mycket enkelt sätt, alla som inte sov sig igenom mattelektionerna på högstadiet ska kunna följa med i resonomanget.
Ska försöka göra några enkla diagram sen som visar det hela, så länge får vi nöja oss med några mycket enkla formler och lite resonomang.
Principellt är det såhär:
Effekt = vridmoment gånger varvtal (eller vinkelhastighet som det egentligen heter)
följdaktligen kan man stuva om i formlen och skriva:
Vridmoment = effekt dividerat med varvtal
Så känner man till t.ex effekten vid ett visst varvtal är det enkelt att räcka ut vridmomentet vid samma varvtal
Det som gör att det kännas en gnutta knöligt är att formlen stämmer om man använder de sk SI-enheterna, dvs Watt (eller kilowatt, kW) för effekt, Newtonmeter (Nm) för vridmoment och radianer per sekund för varvtal (vinkelhastighet). Men för att göra det lite enklare kan man stoppa in en korrektionsfaktor i formlen så att dom vanliga enheterna Hk, rpm och Nm kan användas.
Då kan man skriva (om jag räknat rätt i hastigheten):
Vridmoment (Nm) = Effekt (hk) gånger 7022 dividerat med varvtal (rpm)
eller
Effekt (hk) = Vridmoment (Nm) gånger varvtal (rpm) dividerat med 7022
Återkommer till vad det är som gör att bilen acceleras med hjälp av effekten och växellådan och varför en herrejösses massa vridmoment på låga varv inte spelar någon direkt stor roll....
Daniel
#2 Post by Daniel »
Är det verkligen så enkelt?? Jag har aldrig förstått hur två olika motorer kan lämna samma vevaxeleffekt, MEN olika vridmoment och detta vid samma varvtal??? Enligt dina formler Pär, så ska det vara omöjligt. Känns som om denna tråd kan bli rörig och rolig / Daniel
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Peugeot 205gti-92(bus)
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
markisevil
#3 Post by markisevil »
Ekvationer stämmer, självklart, men förhållandet är inte så enkelt som man kanske uppfattar det:
Från: http://www.off-road.com/hummer/tech/power.html
Se även: http://vettenet.org/torquehp.html
#4 Post by patand »
Daniel wrote:Är det verkligen så enkelt?? Jag har aldrig förstått hur två olika motorer kan lämna samma vevaxeleffekt, MEN olika vridmoment och detta vid samma varvtal??? Enligt dina formler Pär, så ska det vara omöjligt. Känns som om denna tråd kan bli rörig och rolig / Daniel
Nu pratar du nog om maxeffekten. 2 motorer med samma maxeffekt vid samma varvtal kan ju ha olika vridmoment om man mätt vridmomentet vid annat varvtal än där maxeffekten ligger.
Jag tycker fortfarande att tråden på autopower reder ut det mesta i denna fråga:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=60830
Läs den gärna innan vi drar iväg allt för vilda spekulationer på denna sida. Har inget emot diskussioner, det brukar vara både lärorikt och roligt. :-D
#5 Post by Pär Hylander »
aarrrghh, skulle läst din tråd innan jag skrev så kunde jag ju klippt och klistrat istället ;-)
markisevil wrote:Ekvationer stämmer, självklart, men förhållandet är inte så enkelt som man kanske uppfattar det:
Vad är det som inte är enkelt? Om man för varje punkt i effektdiagrammet, exvis på 2000 rpm, 2500rpm etc upp till varvstopp, använder formeln och prickar in det i diagrammet så får man momentkurvan.
#6 Post by patand »
pga dubbelpostning så ändrar jag detta inlägg till att vara "intet"... läs nästa inlägg istället!
#7 Post by patand »
Det var det som var tanken första gången jag la in länken... Ingen som läser mina inlägg?! Blir kanske så när man babblar så mycket som jag... :roll: ;)
944_Driver
#8 Post by 944_Driver »
Det är synd bara att biltillverkare och biltidningar verkar ha lite svårt med matematiken ibland. Studerar man deras grafer över moment och effekt lite mer noga kan man ibland se att två motorer med samma vridmoment vid samma varvtal kan ha olika effekter vid detta varvtal. Då börjar man undra hur seriösa de är om de inte ens klarar av lite enkel matte o fysik.. eller (hemska tanke) kanske de försöker lura oss?
markisevil
#9 Post by markisevil »
Pär Hylander wrote:Vad är det som inte är enkelt? Om man för varje punkt i effektdiagrammet, exvis på 2000 rpm, 2500rpm etc upp till varvstopp, använder formeln och prickar in det i diagrammet så får man momentkurvan.
Det som inte är enkelt är just att man får en kurva... jag har det svårt att hålla koll på max. effekt och max. vrid i huvudet. Felet ligger kanske i mitt eget huvud. :oops:
FSN
#10 Post by FSN »
Jag har en bild från bromsningen av min bil som direkt visar att Pär (som vanligt) har helt rätt.......... men hur lägger jag in den??
[/size][/color]
#11 Post by patand »
FSN wrote:Jag har en bild från bromsningen av min bil som direkt visar att Pär (som vanligt) har helt rätt.......... men hur lägger jag in den??
Ladda upp den i garaget och lägg sedan in länken till garagebilden i tråden... :-)
931Melander
Telefon: 0706992900
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1989
Porsche tidningen
#12 Post by 931Melander »
För något nummer sedan var det en mycket bra artikel om detta i Porsche sveriges egen tidning.
Det är som ni skriver, de flesta i biltidningssammanhang och på bilfirmor vet inte alls vad de pratar om. Jämför vrid här och effekt där osv.
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
944 Turbo S - 88 Silver Rose
Tidigare bilar:
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
911E-73 http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=17037
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
Bengt
#13 Post by Bengt »
Jag vet inte om jag håller med om att Porsche Sverige artikeln är så bra. Jag får mer känslan av att de vill ge ett avancerat vetenskapligt intryck än att de vill förmedla ökad förståelse. Det ser ju fräckt ut med ekvationer med indexerade variabler men med de relativt enkla samband de diskuterar så kunde man skippa formlerna.
Bengt
951-91, egna chip (och alldeles för mycket pengar spenderade)
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#14 Post by Tomas »
Håller med att artikeln inte var den mest pedagogiska. Jag misstänker att det var med flit, eftersom denna debatt ibland kan bli både högljudd och osaklig kanske de ansåg att de måste ge intrycket av vetenskaplighet.
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
931Melander
Telefon: 0706992900
Årsmodell: 1989
Naturligtvis!
#15 Post by 931Melander »
För alla som läst matte vet ju att alla krångliga formler är ju bara till för att teoretiskt visa att det faktiskt går att räkna ut en sak.
Jag håller med om att det var krångligt men det Jonas Jarlmark skriver i sina artiklar är faktiskt ganska intressant i mina ögon.
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
Tidigare bilar:
944 S2 - 89
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
