Söker efter plastlisten som sitter mellan vindrutan och biltaket. Den flög helt sonika av på motorvägen och nu är överdelen av vindrutan helt blottlagd.
Kan det finnas någon på detta utmärkta forum som har en sådan liggande och kan sälja till mig?
Annars får jag kanske leta efter någon på "skroten". Andra tips? (har en 84:a)
Plastlist till vindrutan köpes
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: Plastlist till vindrutan köpes
Menar du listen som går hela vägen runt vindrutan? Den har i så fall reservdelsnummer 477898011A och det går lätt att googla sig fram till dem som säljer sådana.
Annars är tipset att slå upp vad den har för reservdelsnummer i PET som går att ladda hem i PDF-format från https://www.porsche.com/international/a ... catalogue/ och sedan googla på reservdelsnumret.
m v h Henrik
m v h Henrik
Tack Henrik för ett som vanligt snabbt och vägledande svar!
Du har förstås rätt, listen går runt hela rutan. När de bytte vindrutan kunde de inte använda metallfästena som var upprostade utan fick limma fast den.
Då har de nog även kapat listen för där var mellanrum mellan tak och sidor på flera centimeter (som de ville täppa till med fogmassa när det blev varmare, vilket tyvärr aldrig blev gjort).
Därför trodde jag att det var en separat list.
Janne
Janne
Vi kanske ändå talar om olika saker, Henrik. Jag menar den list i hårdplast som sitter utanpå vindrutan, möjligen i tre delar vä, hö och topp (eller bara en del, har aldrig tänkt på det innan). Vilar på en tätning av skumgummi eller liknande. Det som på sprängskisser kallas moulding och/eller gaskets. (Försökte bifoga ett par foton men lyckades inte med det).
- henca
- Årsmodell: 1977
Är det en 924 som du har? 924 verkar ha en del som saknas på 944 med reservdelsnummer 93755903101, kallas för "Frame 3-part". Den delen verkar svår att få tag på, varken Utzon eller RosePassion verkar ha den.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Bathory
Om det är dom 3 delarna i metall så har jag det.
Kan du ta en bild på vad du menar så vi pratar om samma.
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Tack för ditt svar, Bathory.
Först o främst är det en 944-84:a som jag har.
Listen runt vindrutan kan vara i tre delar och i så fall sitter vä och hö del kvar och bara toppdelen mot biltaket behövs. Listen/listerna vilar liksom på en tätning av "skumgummi" .
Men är det verkligen metall, känns mer som svart hårdplast. Får sticka ner o kolla igen.
Har försökt lägga in foton från min hårddisk men klarar inte av det.
Men det låter som vi talar om samma sak, en svart utanpåliggande list 2.3 cm bred och som täcker hela övre delen av vindrutan i längd.
Janne
Janne
