69 KKR: 968 motor 238 hjul hk på, grenr, avgas, extra topplock 2 st extra kammar
- Torbjorn968
Helrenoverad motor som går underbart med ett mycket brett register (bromsad på turbocenter). Balanserad vev, Pauter stakar, crank scrapers, balans axel delete, BMW M 535 splällhus. Portad topp (Mike Billet/Racing Green), större spridare, RS Barn kammar mm.
Bromsad till 238 hk på hjulen turbocenters rullande landsväg som i ger ca 5% mindre är Rototest (har jämfört med en annan bil). Det finns upp till 10 hk att hämta (annan kaminställning samt bättre grenrör) efter en diskussion med RS Barn (har detta dokumenterat). Går även "backa" motorn något för att trimma in mot PCSR 8b i en 968.
Om du får tag på en 968 motor så är det i regel i England för kring 60 000:- + frakt.
Pris motor: 69 000:-
Grenrör som den bromsats med (RS Barn )
Två avgassystem, med och utan kat.
2 st topplock till 968, ett komplett med kammar
Torbjörn Linderson 0708 410 283
torbjörn@linderson.com
- JonasD
- Telefon: 0704535053
- Årsmodell: 1983
Porsche 968 motor 238 hk på hjulen, grenrör o avgas
Vad vill du ha för en lös 968 topp?
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
- Torbjorn968
Re: Porsche 968 motor 238 hk på hjulen, grenrör o avgas
Har en komplett med kammar (kan säljas utan kammar) och en utan överfall.
Komplett med kammar: 15000:-
Komplett med överfall men utan kammar: 10 000:-
Kammar fristående: 10 000:-
Topplock utan överfall: 5000:-
Hej. Är det vanliga standardavgassystem eller nå grövre?
//Peder
//Peder
- Torbjorn968
RS Barn systemet utan kat är 3 tum.
Har ett system till som också bör vara 3 tum men behöver kolla eftersom det ligger i nyköping.
T
T
Ok! Låter som ett intressant alternativ till att svetsa ihop ett eget... får kolla lite på kommande resor jag har, bor på Gotland så att bara åka över för det blir väl kostsamt.
Peder
Peder
- Torbjorn968
Om du har tid att vänta lite kanske vi kan ordna en transport!
//TL
//TL
- Torbjorn968
//TL
//TL
Vi kan ju höras av längre fram om det. Jag ska ev upp sen i augusti med jobbet, så finns det kvar nåt så kan vi höras av.
- Torbjorn968
Re: 69 KKR: 968 motor 238 hjul hk på, grenr, avgas, extra topplock 2 st extra kammar
Prissänkt paket pris. Toppar och avgas kan säljas separat, helst vid avhämtning. Har en Pall diversegrejor som kan utgöra prutmån, bland anna 6 st fäljar.
Hej, har du kvar något avgassystem, från kat och bak?
