Oljetryck för bra..?
RHGW
Telefon: 0704201606
#1 Post by RHGW »
Hallå!
944 -84 original.
Var ute och körde igår och noterade plötsligt att den tidigare rätt så dynamiska oljetrycksvisaren nu mer eller mindre parkerat sig på 5bar.
Den går ner när jag stänger av, men med motorn igång ligger den rätt stadigt på 5bar oavsett varvtal. För mig betyder det att givaren är ok ändå, eller..?
Har noterat att det finns nåt som heter oljetrycksreducering med någon fjäder inblandad, men…
Upplys mig. :?
Tack!
Re: Oljetryck för bra..?
#2 Post by Cédric »
Jag skulle dubbelkolla givaren, jord mm. Dom kan bete sig underligt när det börjar balla ur. Gammal el är alltid misstänkt, vilket gör det svårt att veta om problemet är mekaniskt eller elektriskt. Har du 5 bar även på tomgång med varm olja?
RHGW
Telefon: 0704201606
#3 Post by RHGW »
Tack - ska kolla lite mer. Den rör sig ytterst lite med motorn igång. Tomgång och varm 4,75-5…
ealoken
Telefon: 93256536
#4 Post by ealoken »
Min nye givare står alltid på 5bar, men ECU sier 3.8bar på tomgang och 4+ på mer varv.
RHGW
Telefon: 0704201606
#5 Post by RHGW »
Har inte haft tid eller möjlighet att komma under och ta givaren. Provade att köra lite mer istället. Efter ett tag har mätaren börjat röra på sig igen. Först bara lite, men efter ett tag mer och mer och nu är den tillbaka som den en gång var. Dynamisk mellan ca 3 och 4,75 beroende av varvtal.
Som min gamla Volvo - saker ger upp och fixar sig själv om man ignorerar dem…😂
