Mitt dörrhandtag har gått sönder. Närmare bestämt har delen man trycker emot sig när man öppnar fastnat/hakat upp sig. Är det någon av er som har en idé om vad som kan ha gått sönder? Några bra länkar? Ser att det finns allmän info på Clarks garage och Pelican parts om hur man byter dörrhandtaget med tillhörande låsmekanism. Jag skulle helst ha en bra idé om vad som kan behöva bytas så jag kan skaffa det innan jag tar bort handtaget och plockar isär låsmekanismen.
Hälsningar
Staffan
Dörrens ytterhandtag
- Bilmodell: porsche 944s
- AndersH
Re: Dörrens ytterhandtag
Jag höll på och krånglade en del med mitt, kanske kan ge några ideer. Kolla i min tråd, börjar med ett inlägg den 22 feb 2021.
http://944sverige.com/forum/viewtopic.p ... &start=165
/Anders
/Anders
Hej Anders,
Stort tack! Låter onekligen som att det skulle kunna vara örat som har gått av även i mitt fall. Har du någon aning om ifall delen går att köpa ny? Jag ser att du har en 84a, utan larm? Är det någon som vet om det med införandet av originallarm möjligen tillkom en startspärr på de senare modellerna ? -91 i mitt fall. I så fall undrar jag om det då möjligen sitter någon switch eller dylikt för detta i dörrlåset, som man behöver hålla koll på? Eller är startspärren kopplad till tändningslåset?
/Staffan
/Staffan
- AndersH
Inget larm på min nej.
Jag hittade ingen ny (till rimlig peng)... Ser väl ut som att själva handtaget är samma på alla 944:or?
En del påstår att det är samma som Golf I, fast jag är inte helt övertygad. Finns här bl.a. för runt 10Eur om någon kan bekräfta att det passar: https://www.atp-autoteile.de/de/search/ ... hfachgriff
Om det är örat som gått av så funkar det iaf att skifta höger/ vänster.
/Anders
/Anders
Tack Anders!
Ingen som vet om det finns startspärr och om den i så fall är kopplad till dörrens handtag/låsmekanism?
/Staffan
/Staffan
- B_2
- Bilmodell: 944 85b
Golfhandtaget passar inte, fast det är ganska likt, vissa smådelar passar, t.ex det lilla blecket utanpå nyckelcylindern, tror att låscylindern också passar.
I alla fall är det billiga grejer på skroten och den lilla plastdetaljen som brister sitter lite här och där i gamla bildörrar/lås och borde kunna hittas på andra gamla bilar.
