Camber/Caster plates?
TomasJ
Årsmodell: 1991
#1 Post by TomasJ »
Någon som har erfarenhet av att ersätta de som sitter orginal?
Mina börjar bli slitna och på en av dem så har en av pinbultarna gått av.
Originalen är dyra och jag fundera på att ersätta dem med någon eftermarknadstillverkat.
Finns på ebay för någon 1000-lapp och upp till många 1000-lappar på andra sidor.
Jag kör ingen racing och använder bilen mest på soliga sommardagar.
Re: Camber/Caster plates?
#2 Post by Cédric »
Vilken biltyp?
TomasJ
Årsmodell: 1991
#3 Post by TomasJ »
Det är en 944 S2 -91
Den avdragna pinbulten har jag nu borrat ur och ersatt med en vanlig genomgående skruv med mutter, nu sover jag lite bättre.
Men frågan är om inte gummi och lager i dessa ändrar egenskaper med åren?
#4 Post by Cédric »
Blir ju lite slappt såklart, lagrena brukar man höra när dom blir dåliga. Värt att tänka på hur höjden är på eftermarknads, vissa har lagerläget längre ner än orginal, vilket kan stöka till det rejält.
TomasJ
Årsmodell: 1991
#5 Post by TomasJ »
Jo, jag har förstått det nu när jag har upptäckt vilket sökord jag ska använda när jag letar information på forumet om dessa, topplager eller topplagring är det ord som brukar användas.
När jag har bilen upphissad så ligger den övre plåttallriken plant mot gummit, men när den står plant på marken så blir det en glipa mellan tallriken och gummit på ca 4 mm.
Hur ser det ut på era?
Är det ett tecken på trött gummi?
Går lagren att köpa löss tro?
