Hjälp med val av fälgar 944 Turbo
- jon_back
Går i tankarna att byta fälgar på min 944 Turbo -86 och den eviga frågan är vad man skall ha för dimensioner och framförallt ET-mått. Vad jag förstår så är det här en frekvent fråga men jag tycker ändå inte att jag hittar det jag behöver när jag söker.
Vad jag kan förstå så är det ET-52 original. Fälgarna som sitter på nu är fyra BBS Super RS likt dessa: https://n4sm.com/media/n4s_cache/980/ca ... old-01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad jag kunnat mäta mig till på fälgarna som sitter där nu så är fälgarna fram 17"x9" med ET24 och 30mm spacerplattor. Alltså ett totalt ET på 54. Inga konstigheter där.
Det är bak som jag inte riktigt fattar... Jag kan ha mätt fel men jag tror inte det. I varje fall så är jag ganska säker på att fälgarna bak är 17"x10". Från utsida fälg och in till navet mätte jag 120mm vilket då ger ett ET 7.
Om då original fälgarna bak är 9" med ET52 så sitter alltså fälgarna som sitter på nu 51mm längre ut i hjulhuset. Det tycker jag låter väldigt mycket, men sitter original fälgarna ganska långt in i hjulhusen så är det inget konstigt då dessa ligger strax innanför skärmkanten.
Jag hade tänkt att ha mina nuvarande fälgar att utgå ifrån då jag tycker att dessa ligger lagom långt ut i hjulhusen. Låter allt detta rimligt? Har jag mätt och räknat rätt?
- jon_back
Re: Hjälp med val av fälgar 944 Turbo
Fälgarna jag är sugen på är dessa: http://www.dinahjul.se/falgar-1/bultcir ... -et45.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De har ET45 och om jag räknat rätt så behöver jag 57mm spacers bak och inga spacers fram för att dessa ska komma lika långt ut som mina nuvarande fälgar. Rätta mig om jag har fel för jag känner att jag har så dålig koll så jag har förmodligen fel.
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Du mäter fel på något sätt.
Om total ET fram med 30 mm spacer är 54 mm, då är ET på fälgarna 84 mm och inte 24.
Mät från fälgens innerkant mot anläggningsytan.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Henka
Et på 86:an är väl 23?
52 kom 87 vill jag minnas
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- jon_back
Okej, då får jag mäta om
Är det inte 944 na som har olika ET före och efter -87? Jag har trott att alla Turbo har ET52 även före. Den har aluminium bärarmar.
- jon_back
Enligt det här så har du helt rätt! http://944turbo.net/?p=367" onclick="window.open(this.href);return false;
Ser ut att vara ET23 på Turbo -86
Men hur ligger original fälgarna i skärmarna? Ligger dom ganska långt in? Är lite svårt att se på bilder.
Vad har ni för fälgar och dimensioner på era bilar och hur ligger de? Jag är ute efter så breda fälgar som möjligt utan att det skall ta i någonstans.
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
ET fram är 24 - 30 = -6mm. Det låter brett, men får uppenbarligen plats under skärmen . Däremot låter -7mm och 10 tum breda bakdäck som om det skulle sticka ut en del.
Jag har tio tum bak (på en CGT) med ET 23 och får knappt in ett lillfinger mellan skärm och däck (245/45 R888). Åttatummarna fram med ET23 har nog 30mm kvar till kanten. Fälgarna är BBS RS 056 &057.
Med ET 45 fram skulle du behöva 50mm spacers på niotummare.
- jon_back
Mycket riktigt så snedseglade jag rejält. Efter att ha kollat lite bättre såg jag att allt jag behöver veta finns stämplat innanför centrumkåpan på fälgarna och spacerplattan var bara något jag såg i syne. Eftersom jag inte får av fälgarna för att jag saknar hylsan till låsmuttrarna och navets utformning så är det lätt att tro att det sitter en platta där.
Bak är 10x16 ET23 med 245/45
Fram är 8x16 ET28 med 225/50
Bak ligger fälgkanten precis innanför skärmkanten och fram ungefär mitt i skärmkanten. Totalt med däck så blir omkretsen 615mm. Har helst velat ha något som fyller upp hjulhusen lite mer men det tror jag inte är möjligt. Vrider jag fullt rattutslag så är det ganska nära innerskärmen. Högst två centimeter kvar.
Låt säga att jag skaffar fälgar med ET45 då skall jag alltså ha spacers som är 22mm eller säg ca:20mm.
Tänker jag rätt då?
Kör jag med 8x19 med 245/35 så får jag en total diameter på ca:648mm. Det blir en ökning av radien med ca:16mm. Då skriker det verkligen vid fullt rattutslag men borde inte vara omöjligt. Frågan är om det är vettigt att gå ner på 7,5x19 fram istället. Men vad händer då med ET-måttet?
Ett par 7,5or mer ET23 ligger väl inte lika som ett par 8or med samma ET? Blir det inte ET17 på 7,5orna för att få ut dom lika långt i hjulhuset? Alternativt en 6mm spacer.
Tänker jag rätt då?
- jon_back
Vilken djungel detta är. Ser när jag läser mitt senaste svar att eftersom den nuvarande fälgen är 8" med ET28 så bör en 7,5" fälg med ET 23 hamna lika långt ut i hjulhuset. Åter igen, rätta mig om jag har fel.
- Bilmodell: 924S
Du kan använda tex sidan http://willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false; och mata in dina uppgifter för de fälgar/däck du har nu, och sedan lägga in uppgifter för den uppsättning du tänker dig.
Bengt
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
- jon_back
Kanonbra sida! Tack!
