Pro Race 1.3 - 10 tum ET50
- Bilmodell: Porsche 944 S2 -91
Har grävt lite i det där med fälgar och varit i kontkakt med Team Dynamics.
De har en modell som har vår bultdelning 5 x 130 och det är Pro Race 1.3
Går att få med ET upp till 50. Finns två alternativ som jag ser det.
Alt 1
8,5 tum breda och 18 tum höga fälgar fram ET47 med 245/40/18 Kumho V70A däck fram
10 tum breda och 18 tum höga fälgar med ET50 med 265/35/18 Kumho V70A däck bak
Alt 2
10 tum breda och 18 tum höga fälgar med ET50 runt om med 265/35/18 V70A runt om.
Alternativ två är lockande ur ett byta däck fram och bak perspektiv men frågan är om jag får in 10 tums fälgar under skärmarna utan att det tar i på banan. Min bil är rejält stum med ett KW chassie och Tarett krängare så kräningar är ett mindre problem.
Vad tror ni om 10 tum och har jag resonerat rätt vad gäller ET?
Alt 1
Alt 2
- Nahpets
Re: Pro Race 1.3 - 10 tum ET50
gurra kör med
9 tum framfälg, 265 bredd i däck, ET52.
forum/viewtopic.php?f=6&t=24227" onclick="window.open(this.href);return false;
Du ska nog koncentrera dig på att fälgkanten inte tar i dina fjäderben, då däcksbredd funkar fungerar.
Jag har iförsig inte hört någon köra med Dolphbredd fram
- Bilmodell: 944 Turbo
Jag kör med 9-tum fram (med R888 255:or) och då är ET50 ganska optimalt om man inte vill att det ska ta i skärmkant eller plastinnerskärm. 10-tum tror jag inte funkar.
Tänk på att däcksvalet påverkar, ett par Toyo R888 255:or är t.ex. >5mm bredare än ett par Michelin Cup 255:or.
/Dea
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
PCS #9245
- gurra
- Sponsor
Hmm vad jag vet går de att få upp till ET 65.
10" går fram med rätt offset.
Vad har du fått för priser?
PCS #6556
PCS #6556
- Nahpets
Apsnygga fälgar. Finns det några 944bilder på dessa? Googlade lite snabbt men tji.
1500 kr styck för 10" och 1200 kr styck för 8.5". Vilket känns ganska prisvärt. Det är direkt från fabriken. Tydligen så är det OK att ej gå via generalagenter eller andra kanaler. Lite udda men jag säger inte emot.
Problemet är dock att det inte går att få högre ET än 50 enligt vad jag har fått reda på genom att prata med produktionen.
Har du hört annat Gurra?
- gurra
- Sponsor
Grymt bra pris, nästan hälften av vad jag fått offererat tidigare.
Då sa de dock att de fanns i ET 15-65, med ca 3 veckors lev.tid på specialoffset.
> The Pro-Race 1.3 is available in 2 sizes but the offset range is from +15 to +65
> 18x10 ET15-65
> 18x8.5 ET15-65
> 18x10 ET15-65
> 18x8.5 ET15-65
PCS #6556
PCS #6556
Jag tar och ringer idag igen gissar att det därvmed offset 65 underlättar lite. Frågan är bara vad som passar?
+17% VAT glömde jag
+17% VAT glömde jag
Et 65 tror jag tar i fjäderbenet fram. et 50 är perfekt vid 4.5 grader camber fram på en 968.
Porsche 968 CS -93
BMW 325d m-sport -09
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- Henka_E
Grymma priser ju!! De är verkligen tokigt snygga...
- Torbjorn968
Jag kör 10" med ET 47 fram med 3,5 grader camber. Hård och låg, ser för brett ut men funkar bra. ET 50 är perfekt med Michelin 265or, då får man lite mer marginal!
Bak är det också perfekt. Har ett par 10" med ET 40. Där går 285 or in med valsade skärmkanter, med ET 50 går det nog att få in 295 or mich cup utan att valsa skärmkanter.
Hör av dig!
Torbjörn
Hör av dig!
Torbjörn
- Torbjorn968
Tel 0708 410 283
Tl
Tl
Poängen med mitt kanske lite förvirrade inlägg var just att det jag fick fram när jag mätte var att ET50 ger den bästa poistionen på fälgen, dvs ger max frigång både inåt och utåt,.
Detta mätt med ca 3,5 gr neg camber.
/Dea
/Dea
PCS #9245
PCS #9245
Ha beställt 6 fälgar med et50. Blir nog bra.
- Telefon: 0737000160
- Bilmodell: Porsche 996 / 924S
- Årsmodell: 1995
Lyfter tråden , men med frågan om man kan köra
10 tum runt om i Et 50 och 255 eller 265 or
Tack på förhand!
Tack på förhand!
