El-fläkt glapp trots nytt relä? 944-88 (motor-86)
Jonnisson
#1 Post by Jonnisson »
Jag har köpt nytt relä till el-fläkten och trots detta glappar den genom att slå på och ej sen stängas av förrän batteriet är slut!
Även min varvräknare och oljenivåindikator har slutat fungera?
Nån som är bra på givarfel eller vad det nu kan vara?
Mycket tacksam för tips!
Svart/svart S2-89, diff, sportssys, o 968ans bakkofångare + större vinge. 17" cup3. Bridgestone.
Lillebror kör helt orginal -88 (163hk).
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Kollat givaren i kylarens vänstra sida? Den skulle jag säga är huvudmisstänkt.
Freddan
Re: El-fläkt glapp trots nytt relä? 944-88 (motor-86)
#3 Post by Freddan »
Jonnisson wrote:Jag har köpt nytt relä till el-fläkten och trots detta glappar den genom att slå på och ej sen stängas av förrän batteriet är slut!
Min gjorde likadant, fläkten var gick fortfarande morgonen efter jag ställt in den i garaget (fast väldigt sakta :wink: ) så jag fick da ut säkringen och efter ett par dagar så slutade den helt att fungera.
Och det var som 944_driver skrev, givaren i kylaren som trasslade. Så det är all idé att kolla den.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
