Del av fönsterhiss-knapps-kontakt
Johal
Bilmodell: 944 turbo (951)
Årsmodell: 1985B
#1 Post by Johal »
Jag försöker fixa min fönsterhiss knapp. Problemet är följande: Kontakten som man kopplar in knappen i är trasig.
Mer exakt, hållaren som håller stiften på plats i kontakten som man kopplar in knappen i är trasig. Är en "lucka" bak på den. Den går inte att stänga längre vilket gör att stiften trillar ur.
Visst, har "lagat" det med buntband så luckan hålls stängd, men hade ju varit bra om man kunde fixa det lite snyggare.
Så det jag behöver hjälp med är att hitta vilket artikelnummer den trasiga delen har så jag kan skaffa en ny.
Delen jag behöver är alltså den som dom gula pilarna pekar på. Tror att kanske det var en annan typ av knapp/koppling på äldre modeller (-85). Min är en 86a och ser ut exakt som på bilden.
Beställde del nr19 enligt nedan bild, men den hade 6 stift. Den jag behöver är 5 polig.
Del nr 9 ser ju också ut som den jag är ute efter men Utzon skriver att den också är 6 polig.
Någon som råkar veta vad rätt del har för nummer?
Arne87
Bilmodell: Porsche 944 S / S2
Årsmodell: 1987
Re: Del av fönsterhiss-knapps-kontakt
#2 Post by Arne87 »
Det är nummer 9. Googla på numret 94461253900.
T.ex. rose passion skriver att det är 5 och syns att det är 5-polig. Det är i och med fel i PET där det också säger 6-pol...
https://www.rosepassion.com/en/94461253 ... les-P38484
Johal
Årsmodell: 1985B
#3 Post by Johal »
Varför tänkte jag inte på att googla på nummret?? :oops:
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
