Tänkte om det finns möjlighet att laga bultarna på ett grenrör på något bra sätt? Grenröret i sig saknar sprickor men har bara 2 pinnbultar som är hela, resterande är av jäms med. Någon som har tips på att laga dessa?
Laga grenrörsbultar 924
- Bilmodell: Porsche 924
Re: Laga grenrörsbultar 924
Borra ur dem och gänga i nya.
Bara försöka pallra upp den så plant som möjligt och borra med pelarborr?
Typ.Bryne wrote:Bara försöka pallra upp den så plant som möjligt och borra med pelarborr?
Slipa brottytorna så plana du kan, körna i mitten och borra.
Börja med ett mindre borr, men inte så litet att det enkrelt går av, för du vill inte ha ett avbrutet borr i.
Får du till det centrerat så kan det avslutas med ett 7mm borr så du räddar gängorna och kan pilla ur resterna av skruvens gängor.
Worst case, borra upp större och dra i heli coils.
- Bilmodell: 931 2st
- Årsmodell: 1979
eller om du har tillgång till Mig svets, ta en mutter tryck den mot resterna av bulten, svetsa i mitten.! Kan vara att du får försänka i mutterhålet, så att det blir lättare att pricka med svetsen..
Funkar ibland! Annars å blir det till att borra!
- cabberobban
- Bilmodell: 944 TurboCab
- Årsmodell: 1991
Får du dit en mutter enligt ovan, kan du sedan värma bulten intill blocket med en induktionsvärmare för att slippa öppen låga från en gassvets. Påstås göra underverk enligt Youtube och lossa de rostigaste skruvar. Sök på "Hand Held Induction Heater".
944 Turbocab
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Synd att dom är så förbaskat dyra...cabberobban wrote:Får du dit en mutter enligt ovan, kan du sedan värma bulten intill blocket med en induktionsvärmare för att slippa öppen låga från en gassvets. Påstås göra underverk enligt Youtube och lossa de rostigaste skruvar. Sök på "Hand Held Induction Heater".
