Varvtider Sviesta (Linköpings Motorstadion)
- supermicke
supermicke wrote:24/7 lyckades sätta en tid på 1,04,7 med slitna gamla bakdäck.. kommer bli bättre
- Torbjorn968
Typiskt Peter!Blåtå wrote:Efter häxans blåsta blockpackning å¨förarkursen la jag på r-däcken på Den Gröna och åkte på 1.07.4. Den går fint den gamle bilen trots >35 000 mil. Tiden var utan chikan.
Här går jag och lägger på 295 or bak (visserligen ganska slitna), trimmar motorn, har lättare bil och diffbroms. Å du är ändå en tiondel snabbare. 1.07,5 blev det i går. Sviestad igen 10 Augusti.... Visar återigen att förartrimning är det viktigaste.
En fördel med trimningen dock: jag kan hänga på Patrik och se hur han kör, blir jag efter i kurvorna kan jag gasa lite mer på rakan .
//T
- tomp
- Årsmodell: 1991
Hejtomp: Var du och körde idag på bandagen? Du hade ett jäkla tempo!
Stephan
jo jag var där och körde ca 20 mil sista varvet fick jag stopp en stund i kurvan innan start och mål, men det var bara dåligt med bensin 3,5l/milen drar min på Sviestad, mycket full gas där klarade mig på 2l/milen på GR fast där var det första gången då vågar man kanske inte gasa så mycket.
Tempot för dagen låg som bäst runt 1:06 verkar svårt att komma under det, funderar på bredare hjul fram då jag tycker att det understyr ganska mycket specielt på Sviestad banan.
/Tommy
1:a klass 8B 2010, 2011
PCSR 8B 5kg/hk
1:a PCSR 8C 4kg/hk 2012
PCSR 8B 5kg/hk
Hänga på! Du åker ju ifrån mig när du vill! Hade väääldigt svårt att komma under 1.10 med min bil i går.Torbjorn968 wrote:En fördel med trimningen dock: jag kan hänga på Patrik och se hur han kör, blir jag efter i kurvorna kan jag gasa lite mer på rakan .
Men förhoppningsvis kan jag skylla en del på att den inte går som den ska. Märkte ju på långa rakan att den inte alls orkade upp i fart som jag är van vid.
Hoppas jag får ordning på den till 10:e augusti då kanske man kan få något bättre tid.
- Nahpets
Jo, det gick fort verkligen ...tomp wrote:Hejtomp: Var du och körde idag på bandagen? Du hade ett jäkla tempo!
Stephan
Vad har du för bromsar samt däcksstorlek runtom?
Stephan
- tomp
- Årsmodell: 1991
Stephan
Bil: 944 Turbo-91 1460kg med mig i ca 300 pållar bilstein turbo-cup coilovers 100N/mm fjädrar + stavar r888 däck 225 fram 255 bak omp stol carbotech xp 10 belägg övrigt orginal dvs 304 mm skivor fram och bak vet jag inte riktigt.
/Tommy
PCSR 8B 5kg/hk
PCSR 8B 5kg/hk
- Nahpets
Stephan
Du har bara 225 fram ... du kommer att öka bredden fram eller?
Jag har 235or och tycker ibland att den understyr lite väl ibland. Leka med krängningshämmare vill jag inte. Utan funtar på att gå till 245 och se hur det blir.
Stephan
- tomp
- Årsmodell: 1991
Hej
Stephan
Jag kommer nog att köra 255:or runt om i framtiden och hoppas att det blir bra.
/Tommy
PCSR 8B 5kg/hk
PCSR 8B 5kg/hk
- tomp
- Årsmodell: 1991
Riktigt stiliga tider Tommy!
- StefanQ
1:08.3 igår med riktigt slitna Good Year F1...utan chikan.
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
- tomp
- Årsmodell: 1991
Den 28/9 körde jag 1:05:6 med Mpsc 255 runt om och ferodo ds belägg fram.
Bil: 944 Turbo-91 1460kg med mig i ca 300 pållar bilstein turbo-cup coilovers 100N/mm fjädrar + stavar omp stol övrigt orginal dvs 304 mm skivor fram och bak vet jag inte riktigt,
/Tommy
PCSR 8B 5kg/hk
PCSR 8B 5kg/hk
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Är det med chikan är det duktigt snabbt!tomp wrote:Den 28/9 körde jag 1:05:6 med Mpsc 255 runt om och ferodo ds belägg fram.
Är det chikan?
Kan nästan garantera att det är utan Chikan. Sviestad körs ju utan chikan denna säsong.Karl Birgander wrote:Är det med chikan är det duktigt snabbt!
Är det chikan?
Kommer du och provar utan chikan den 11/10 Karl?
