VArit och kollat på en 944 behöver åsikter...
Har som sagt varit och kollat på en 944 85b idag som verkar intressant.
Bilen har gått 23500mil och han begärde 39000
Dock har jag några frågetecken som ni kanske kan hjälpa till med.
*Jag hörde ett transmission vinande i farter omkring 90Km/h på femman
Inte så högt men hörbart.
*Motorn verkar i bra skick och välservad, men hittade lite svettningar av olja längst bak på motorn (alltså mot torpedväggen) vad kan detta vara?
*vad ska oljetrycksmätaren stå på? Den stod ganska högt men det kanske det ska göra
* Kopplingen tog ganska högt men slirade inte, dags för byte snart?
* slutligen var det det lite svårt i växlingslägen mellan 2an och 3an, den var inte så svår att få i men man fick verkligen lägga i växeln och inte peta i den.
Skulle höra av mig imorrn förmiddag senast så tacksam för snabba svar.
have a better one
John A
Porsche 944 85B
John A
Porsche 944 85B
- Jon80
- Sponsor
Försöker några av punkterna..
* Kom transmisionsljudet bakifrån, eller ifrån växelspaken? Prova och rucka på växellådan, kan vara dåligt fäste?
* Det är vad jag förstått inte helt ovanligt att det svettas olja vid kopplingen, som sitter bakpå motorn, mot torpedväggen. Skulle gissa det är detta du sett.
* Oljetrycksmätaren bör gå i bott (typ 5) när motorn är kall. Sen ramlar den neråt 4 på tomgång när den är varm. Vid hård körning sjunker den ytterligare.
* Kopplingen hoppar jag över att svara på.. men har för mig de brukar ge sig vid en 20' mil?
* Är spaken slapp i sidled? Funderar på om det är glapp antingen framme vid spaken (syns tydligt om man lyfter på damasken och tittar). Eller om det är glapp bak vid växellådan. Och då byter man denna del som brukar vara boven.
Jon Eriksson
- emm
Droppar det på grenröret och luktar bränd olja? Isf är det packningen längst bak där som ska bytas, små händer och en packning för typ 20 pix isf...
- Adde_k
- sweanders
Grattis!
