Page 10 of 29
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-11 11:42:45
by henca
Snyggt jobbat! Dessutom fick du till en bild i porträtt-läge med:
Orientation : Horizontal (normal)
Var det någon inställning i telefonen som ordnade det? Eller fick du använda någon form av bildredigeringsprogram? Om du använde något bildredigeringsprogram så har det varit blygsamt och inte lämnat några spår efter sig i exif-data.
m v h Henrik
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-11 18:34:58
by Ingemansson
henca wrote: ↑2021-07-11 11:42:45
m v h Henrik
Tackar!
Bägge är tagna med en iPhone 8 i upprätt läge, bilden på hjulhuset fick jag vända på några gånger medans bilden på krängaren fungerade direkt.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-17 11:48:17
by Ingemansson
Främre krängningshämmare har fått kärlek och stöddigare bussningar.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-17 16:32:28
by Ingemansson
Behöver era åsikter och råd angående mina spacers. De passar tight och fint över naven men ”tack vare” deras tjocklek så går de över hela delen som är 57.1 mm som också är fälgarnas navhål. MÅSTE jag ha centreringsringar eller det räcker att spacerplattorna tar stöd mot naven? Konverteringen till pinnbultar kommer dessutom troligtvis att göra det lättare att spänna in hjulen noga.
Input tack.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-17 16:50:44
by safe
Vanligen brukar spacers ha en centrering om det går. Men det funkar bra att centrera på enbart skruvarna.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-18 07:05:51
by Ingemansson
safe wrote: ↑2021-07-17 16:50:44
Tack Magnus!
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-18 11:48:50
by johan944
Jag måste tyvärr säga emot Magnus. Har själv gjort på det viset och knäckt pinnbultarna. En så grov spacer behöver bultas i navet och sen fälgen i spacern.
Har sett ett antal som har haft samma erfarenhet som mig i det fallet.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-18 13:50:24
by safe
Kan bara säga att min 911a 69 inte har någon annan centrering än skruvarna, kom så från fabriken och är så fortfarande med en 25 eller 27 mm spacer. Det är iofs 5 skruvar och grövre.
Nu vet jag inte om frågan var avsaknad av centrering eller användandet av spacer som inte är bultad.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-07-18 15:42:51
by Ingemansson
Plattorna sitter perfekt mot navet både fram och bak. Bak så finns styrning för fälgarna i plattorna, fram så finns det inte.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-20 18:09:20
by Ingemansson
Inte uppdaterat här på länge men den senaste tiden så har jag faktiskt mest KÖRT med bilen, vilket har känts grymt bra.
Besiktning kvarstår, behöver åtgärda lite belysning/el som spökar. Säkert något jordfel.
Har även lite meck med dörrlåsen och handtagen som bråkar med mig men det löser sig på något sätt hoppas jag.
Fynd-fälgarna har provmålats innan blästring, blir nog alternativet till vänster.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-20 22:48:19
by Cédric
Guld och silver på en mörkröd bil blir kanon, framförallt krysseker!
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-21 06:30:31
by felix83
Blir skitsnyggt det där!
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-21 11:49:31
by Ingemansson
Cédric wrote: ↑2021-08-20 22:48:19
Instämmer helt! Sen så är det frågan om hur länge den förblir vinröd, (ej originalkulör ändå) framtiden säger Olive 274 eller Bahama Yellow 6805.
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-21 12:01:05
by Ingemansson
felix83 wrote: ↑2021-08-21 06:30:31
Tack, visst blir det!
Re: 924 -78 | Fanny
Posted: 2021-08-21 12:28:03
by safe
Ingemansson wrote: ↑2021-08-21 11:49:31
Håller med, du kan alltid måla om fälgarna igen!
