Det ligger ju rätt snarlikt 0.4 förutom den ventilen som inte stänger alls. Börjar kanske att justera till den.
924 -83 Roadsport
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -83 Roadsport C
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
menIngemansson wrote: ↑2023-07-29 17:37:11Det ligger ju rätt snarlikt 0.4 förutom den ventilen som inte stänger alls. Börjar kanske att justera till den.
Det ser ju ut som den justerats dit tidigare, förutom en ventill. Men det betyder ju inte att det är det spelet man ska köra på. Blir ganska stor skillnad i duration om du kör 0,15 eller 0,45, så jag skulle verkligen rekommendera att du ringer å dubbelkollar. Vore tråkigt att ha en fräsig kam och sen inte utnyttja den som tänkt. När den väl går sen kan det ju vara bra att försöka mäta in timingen också på kamen så att den är ställd som det är tänkt enligt spec.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Klokt ska försöka att få fatt i dem i veckan.Cédric wrote: ↑2023-07-29 19:46:35menIngemansson wrote: ↑2023-07-29 17:37:11
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
0.4 verkade att vara rätt ventilspel, ska testa att justera ner det en smula vid tillfälle.
Har även gjort leakdown test, rätt bra resultat med ca 15% förlust på samtliga cylindrar.
Bytte tändstift och tog wur:en från systerbilen och provade att starta.
https://youtube.com/shorts/_-lgelbAHMU?feature=share
Ingen tomgång och läser man av stiften så har den inte fått tillräckligt av varken bränsle eller luft.
Skall kolla tändningen och kolla bränsletryck så snart som möjligt.
Med tanke på hur bilens wur såg ut med rostfärg osv så kan det säkert vara samma i hela bränslesystemet.
Oscar Ingemansson
Kul! Den skulle må bra av att mäta styr och kontrolltryck gissar jag
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Tack! Men får kanske börja ännu mer grundligt:
Ingen soppa på 1:an och ingen gnista på 4:an, bara att fortsätta att jobba mig igenom bränsle och tändsystem.
Oscar Ingemansson
Ajdå, kanske börja med att ta ut injektorerna och gör en klassisk mängmätning i 4 burkar.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Bra idé gör nog det innan jag river.
Är det bara till att kirra på starten eller tvångsköra bränslepumpen?
Oscar Ingemansson
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
tvångskör bränslepumpen, lyft mätarvågen till max.Ingemansson wrote: ↑2023-08-12 12:21:56Bra idé gör nog det innan jag river.
Kontrollera mängder och sprutbild. Gör det gärna vid olika lyft av mätarvågen också.
Får du olika resultat så testa att flytta runt spridarna om resultatet följer efter.
Jag använde en brevvåg, tidtagarur och sånna här flaskor.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Tack! Var sitter mätarvågen och vad gör den?safe wrote: ↑2023-08-12 12:28:44tvångskör bränslepumpen, lyft mätarvågen till max.Ingemansson wrote: ↑2023-08-12 12:21:56
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Först och främst kan jag nog ta reda på om det överhuvudtaget kommer någon soppa ur alla spridare.
Oscar Ingemansson
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Bränslevågen sitter under den runda ribbade Gummimuffen ovanför bränslerören på höger sida
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Gjorde en grov test av spridarna igår, hade ont om tid.
Spridaren till cylinder 1 ger inte alls samma mängd som övriga. Självklart så ska jag se vad som händer när jag byter plats med en annan spridare men troligtvis så är inte någon av dem speciellt bra.
Vad är bäst att rengöra dem med? Bensin och tryckluft? Brake cleaner är för skarpt eller?
Oscar Ingemansson
