924 -83 Roadsport
- felix83
- Bilmodell: 911 -82, 924 -77
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Bra fynd med snygg patina! Porscheemblemet är väldigt ömtåligt, framförallt verkar det vara benäget att gå av mellan S och C. Mitt var lagat när jag fick det och jag har fått laga det en gång till p.g.a. oförsiktig hantering från min sida.
Är ditt emblem helt?
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Jag är jättenöjd! Rätt pris och bra skick.
Helt överallt, alla ”piggar” är kvar.
Hur fäste du ditt?
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 924 -78 | Fanny
Hittar du något mer patinerat så tipsa mig!
Cedric kanske har en 3d modell att printa ut!
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Egentligen ska de fästas med en plastplugg som trycks in i hålet som sedan pinnen på emblemet i sin tur trycks in i. Jag försökte hitta sådana utan att lyckas, så till slut fäste jag dem från baksidan med en klutt kemisk metall på varje pinne. Inte optimalt, men det sitter på plats! Hade jag gjort det igen så hade jag testat med något som fortfarande är lite flexibelt efter härdning, typ polyuretanbaserad vindrutetätning eller liknande. Det blir enklare att få loss om jag skulle vilja lacka om bilen någon gång.Ingemansson wrote: ↑2021-06-30 15:55:03 Jag är jättenöjd! Rätt pris och bra skick.
Hur fäste du ditt?
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Tack, då kör jag på några försiktiga kladdar Tec7 eller något gammalt tuggummi.felix83 wrote: ↑2021-06-30 20:47:41Egentligen ska de fästas med en plastplugg som trycks in i hålet som sedan pinnen på emblemet i sin tur trycks in i. Jag försökte hitta sådana utan att lyckas, så till slut fäste jag dem från baksidan med en klutt kemisk metall på varje pinne. Inte optimalt, men det sitter på plats! Hade jag gjort det igen så hade jag testat med något som fortfarande är lite flexibelt efter härdning, typ polyuretanbaserad vindrutetätning eller liknande. Det blir enklare att få loss om jag skulle vilja lacka om bilen någon gång.Ingemansson wrote: ↑2021-06-30 15:55:03 Jag är jättenöjd! Rätt pris och bra skick.
Hur fäste du ditt?
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Någon som har ett bra tips på hur man får bussningarna till stabilisatorstagen utan att bussningarna kantrar?
Skruvstycket här hemma funkade inte, ska testa pressen på jobb imorgon men är rädd för att det blir samma resultat.
Oscar Ingemansson
- safe
Re: 924 -78 | Fanny
Varmt vatten, du kokar bussningarna nästan så de blir mjuka.
Silikonfett är också ypperligt på plast och gummi för att det ska glida in utan att förstöras.
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Låter ju väldigt logiskt när man hör det.
Skall testas, tackar!
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
(Förresten, hur f-n vrider man bilderna rätt i inläggen?)
Oscar Ingemansson
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 924 -78 | Fanny
Det ser ut som att du tagit bilden med en iphone. Om du låter bli att hålla din iphone upp-och-ned så kommer du inte längre drabbas av upp-och-ned-vända bilder. Om du inte tar foton med telefonen i porträtt-läge kommer ingen störas av att bilden visas i landscape-läge.
Tillsammans med själva bilden sparar kameror och telefoner en massa data om hur bilden togs. Exempel på sådana data är att din bild togs kl 13:22 den 7/7. Andra exempel kan vara vid vilka gps-koordinater telefonen befann sig när bilden togs. Sen finns det ett fält i din bild som heter "Orientation", i det fältet står det "Rotate 90 CW", d v s för att bilden skall se bra ut skall den roteras 90 grader medurs. En del program tolkar dessa data och gör en del saker med dem. Många andra program bryr sig inte om dessa data alls.
För att göra saken ännu krångligare införde Apple en finess: Deras telefoner saknar kameraknapp, men har en volymknapp som man kan använda som kameraknapp. För att få den knappen att hamna på ovansidan som många tycker är naturligt när man tar kort måste man dock vrida hela telefonen upp-och-ned och sedan stör man sig på att bilden på forum och i diverse program är upp-och-ned.
Alternativt kan du använda något bildredigeringsprogram för att vrida dina bilder rätt.
m v h Henrik
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Snyggt jobbat! (Bussningen alltså, inte bildorienteringen)
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Tack! Ska prova mig fram.henca wrote: ↑2021-07-08 19:35:04Det ser ut som att du tagit bilden med en iphone. Om du låter bli att hålla din iphone upp-och-ned så kommer du inte längre drabbas av upp-och-ned-vända bilder. Om du inte tar foton med telefonen i porträtt-läge kommer ingen störas av att bilden visas i landscape-läge.
m v h Henrik
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Haha, tack! Nu så är hon snart nere på backen igen.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Vänster sida har nu fått nya hjullager, belägg, länkarmar, leder samt nya bussningar i polyuretan.
Nu står höger sida samt krängaren på tur.
Oscar Ingemansson
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Stiligt!
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
