924 -83 Roadsport
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- felix83
- Bilmodell: 911 -82, 924 -77
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Äh, den markerar bara sitt revir.
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Läckan lokaliserad till slangen mellan vattenpump och kylare. Minns att den hade en lite spricka..
Om någon har en sådan över så får ni hjärna hojta till.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Inte bra även om det inte måste vara hela orsaken till misständningarna.
Pumpen sitter på trekvart, kanske också en bov om den hoppar och slänger.
Oscar Ingemansson
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Oj, det var grisigt! Det kan vara så att ditt förfilter är så finporigt så det snabbt blir igensatt, även om det inte ser så farligt ut från utsidan.
Bara att byta och testa!
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Där var en del svarta korn i filtret också.
Måste ha stått med kondens en tid. Ett KL27 är på väg hem och sen bara å testa med lite ny V-power.
Öppnade du locket till mätare uppe på tanken också?
Oscar Ingemansson
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Japp, men det var för att byta packningen till tankarmaturen p.g.a. en påtaglig bensinlukt i kupén vid full tank. Man kommer inte åt att göra rent något nämnvärt.Ingemansson wrote: ↑2021-04-19 18:27:35Där var en del svarta korn i filtret också.
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Rial 7x15
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Tyvärr så går bilen nu varm, trots det så startar inte kylfläkten. (Vilket den gjorde vid förra provkörningen.)
Jag har nyss åtgärdat ett läckage och fullt på kylarvätska så min gissning är att jag inte har fått ur all luft ur systemet, åtminstone inte ur kylaren.
Ska läsa på lite men ni andra får gärna dela med er av tips för luftning, felsökning eller annat.
Oscar Ingemansson
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Kul att det löste sig med nytt filter! Mitt bästa tips är att höja upp framänden på bilen när du luftar. Det gör det lättare att evakuera all luft.
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Så pass! Det måste jag testa. Tack!
Mycket? Så att framhjulen lämnar marken?
Oscar Ingemansson
- felix83
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Jag körde upp framänden på pallbockar (hjulen ca 5-10 cm över golvet) och lät bakhjulen vara kvar på backen. Funkade fint.Ingemansson wrote: ↑2021-04-24 18:13:19Så pass! Det måste jag testa. Tack!
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
Alright Rapport kommerfelix83 wrote: ↑2021-04-24 21:43:30Jag körde upp framänden på pallbockar (hjulen ca 5-10 cm över golvet) och lät bakhjulen vara kvar på backen. Funkade fint.Ingemansson wrote: ↑2021-04-24 18:13:19
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Re: 924 -78 | Fanny
En ordentlig luftning gjorde susen! Nu så håller hon tempen helt ok.
Som alla rullande projekt så dyker det upp småsaker hela tiden. Växellänkaget som kändes bra i början behöver justeras framåt en smula då 4an och 2an ofta hoppar ur och även kan vara svåra att få i.
Annars i stort så har jag för avsikt att köra meden varje vecka fram till besiktningen siste juni. Blinkers, tuta och en polering för intryckets skull är det som i nuläget skall ses över innan besöket hos bilprovningen. (Byte av kamaxel, lyftare och smörjvinkel skall nog tryckas in också.)
Det lilla jag har kört nu har verkligen fått mig att uppskatta bilen. Även om målet är en renovering så är det en viss tjusning med bruksskick..
Oscar Ingemansson
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 924 -78 | Fanny
Dom är coola utan vinge!
