Re: 924 -79 | Rat rod
Kommer bli schysst med samma tyg! Jag har också kört polyester och sen lagt i press blir oftast ganska bra, dock lite mesigare projekt än dina dörrsidor, mest nere i hörnet vid högtalaren
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Jag kommer lägga igen hålet för högtalaren också. Min inredning är troligen från en annan bil (944?) medans dörrarna är "original" så det finns inga hål i dörrarna för högtalare,
Du (eller någon annan) har inga extra plast-clips som håller fast dörrsidan? Jag saknar 6 eller 8 stycken.
Ska till Gotlandring med 911an nästa helg, sedan har jag en vecka att göra klart dörrsidorna innan jag ska visa upp bilen för Kungen på Soliden!
Köpte nog en påse med sådana som jag tror jag har liggandes, har för mig att dom var rätt billiga å tillgängliga då iaf.
- safe
Sluttampen på dörrsidorna.
Osäker på hur det är med högtalare i dörrsidorna på 924a. Men det fanns inga högtalare under gallren i mina dörrar. Plåten under har inga uttag för högtalare på den positionen.
Så jag valde att inte göra hål för högtalare. Lade igen hålet i pappen, med original Porsche kartong såklart, viktigt!
Limmade tyget mot vinylen, samt häftade i överkant.
Färdigt resultat:
Problem jag fick.
Dörrsidorna blev lite tjocka så plast klippsen var svåra/omöjliga att få i.
Tyget är ganska tjockt så det gjorde sidorna ännu tjockare.
Ovanstående gjorde att plastplupparna inte bet i plåten och jag fick fästa de med plåtskruv rakt igenom. Hittade snygga skruvar med dekorativa brickor på bauhaus, men de borde målas svarta så de smälter in istället.
Plastningen gör att det inte går att häfta tyget genom det så man får lita på limmet.
Kunde blivit bättre men de ser 1000ggr bätte ut än innan (om man gillar tyget).
Nu börjar inredningen bli klar, har lite beige matta på sidan av mittkonsollen jag vill byta ut också. Bara svart eller Schottenkaro (har tyg kvar) har jag inte bestämt mig för ännu.
Färdigt resultat:
Problem jag fick.
- safe
I helgen fick jag problem med att bilen överhettade i kö körning, ganska snabbt.
Vet inte riktigt varför, fläktarna borde räcka tycker jag, men bakom kylaren sitter ju turbon ganska nära. Kanske blir det mycket strålningsvärme från turbon in i kylaren.
Så fort jag kör 50-60 är det inget problem, men saktare så krypen tempen upp.
Kylaren har två mindre fläktar av Kina modell (80 W styck, mätte strömmen och det stämmer) som följde med kylaren, tycker de borde räcka. De sitter rakt mot kylaren utan någon kåpa som suger luft från hela kylaren.
Jag har en stor Spal fläkt liggande, 350mm och 3160 m3/h. Ska kanske sätta dit den istället. Ska också se om jag kan göra någon värme sköld mellan kylare och turbo, det sitter redan en turbomössa på avgashuset....
Kanske ett luftutsläpp i huven bakom kylaren som på vissa modeller.
märkligt med överhettning, har du dubbelkollat att dom verkligen kickar in, och snurrar åt rätt håll(kan ha gjort den missen själv )? Har kört en enkel spal dikt an mot kylaren sen många år tillbaka utan problem. Har lite svårt att se att strålningsvärmen skulle vara ett så stort problem
- safe
Ja, de kickar in, tycker de blåser åt rätt håll, men ska dubbelkolla det. Kanske har luft kvar i systemet, har nyligen tömt systemet för att täta läckor i skarvar.
- safe
Byter ut två små fläktar mot en större och kraftigare. Kräver lite modifieringar för den är lite tjockare. Tror jag lyckas flytta kylaren framåt ca 2 cm.
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
- Årsmodell: 1983
Blir säker bra Kommer du även att ha manuell styrning på fläkten eller bara köra den på termostat?
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- safe
Bara termostaten som sitter där.de finns för olika temperaturer om jag inte minns fel.
Kanske ska ta och låta sprutet styra den istället.
- safe
Nu sitter kylarna lite bättre, intercoolern tajt mot kylaren. Vi får se vid provkörning om det hjälpt.
- safe
Fläkten monterad! Ställde bilen på tomgång utanför garaget, tempen ökar upp till det "fyllda" området på mätaren. Min laptop var inte laddad så jag kunde inte se den verkliga tempen.
Fläkten går igång, tempen sjunker lite på typ 20 sekunder och fläkten stänger av igen. Så jag tror det funkar, det var iofs inte så varmt ute.
Lade på mina nya vitlackerade plåtisar med Federal 595 RS-R däck. Ska väl vara typ snabba gatdäck, inga r-däck.
Jag hann 100 meter utanför grinden precis som jag kom upp till lite laddtryck på 2an, så hände något och bilen går på 3 cylindrar....
Det är inget som ryker men den går ojämt och varvar inget.
Jag tror att det är tändspolen på cylinder 1 som gett upp. Cylinder 1 är i alla fall död och den spolen "låter/tickar" lite annorlunda (mindre) när man testkör spole för spole.
Har beställt en ny, förhoppningsvis kommer den innan helgen.
Beställde igår kväll, onsdag, får besked nu 8.55 torsdag morgon att den är skickad så det verkar lovande! Har bara bra saker att säga om https://www.speeding.nu .
- Ingemansson
- Årsmodell: 1983
Hoppas att det är spolen som är kass!safe wrote: ↑2022-08-25 08:28:31 Fläkten monterad! Ställde bilen på tomgång utanför garaget, tempen ökar upp till det "fyllda" området på mätaren. Min laptop var inte laddad så jag kunde inte se den verkliga tempen.
Oscar Ingemansson
Blir kul att se hur den känns med nya däcken, borde kännas rätt annorlunda. Testade du flytta runt spolarna? Känns som syndrom på en trasig sådan iaf, kan vara bra att ha en i reserv framöver
- safe
Tanken var att köra en slalom på söndag med bilen.
Flyttade aldrig spolen eller ens kollade om den gav gnista.... Det var lite för varmt att ta i just då.
Ska kolla närmare ikväll, men som du säger, det är alltid bra att ha en extra spole att testa med.
Ska googla på om det är vanligt att de (ACDelco D585) ger upp, den var ny och har ju inte gått långt.
