944 -84 | Grisen i säcken?
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 944 -84 | Grisen i säcken?
#196 Post by safe »
AndersH wrote: 2022-08-12 10:03:21
#opel_life ;)
Gillade min Vectra jag hade, men högtryckspumpen gillade inte etanol i bränslet så när den pajade 3e gången så sålde jag den till första bästa skambud.... Ännu nöjdare med min Passat diesel....
AndersH
#197 Post by AndersH »
safe wrote: 2022-08-12 10:17:23
#opel_life ;)
:D
Vectra 2.2 Direct... Om det är en Opel som inte ens Opelfolk vill ha så är det den. :lol:
safe
#198 Post by safe »
AndersH wrote: 2022-08-12 12:25:05
#opel_life ;)
:D
Japp, den var det! Bra motor annars, bensinsnål (0.6 långkörning), kamkedja, körde 9000 mil på 3 år. Men sen krånglade pumpen.
Att behöva riva innerskärm och kofångare för att byta blinkerslampan irriterade också.
AndersH
#199 Post by AndersH »
Yay!!
944an besiktigad utan anmärkning. :D
Perfekt daily driver nu framåt hösten.
Ska beställa hem hjullager till andra sidan bak och handbromsbackar bara.
/Anders
safe
#200 Post by safe »
Grattis!
AndersH
#201 Post by AndersH »
Nu är det den tiden på året igen...
Fast lite kyla ska ju en tysk kvalitetsbil klara av. :)
Beställt handbromsbackar och hjullager så jag har något att roa mig med sen.
/A
AndersH
#202 Post by AndersH »
Vad är det nu då...? :(
Hade stått en dryg vecka eller så, startade som vanligt, men började ganska fort att bluddra när man försökte gasa lite.
Kolla videon (om det går). Verkar helt klart gå på tre när man gasar.
https://hosting.photobucket.com/images/ ... 112858.mp4
Jag var för snål för att byta tändkablar sist. Kanske kan vara läge att prova.
/Anders
AndersH
#203 Post by AndersH »
Bluddrandet/ misständningarna märks inte när man kör, bara när den står på tomgång... :?:
Märkligt, jaja är väl bara att åka då. :)
Fast nu har bakluckan börjat öppna sig under färd. :shock: Ganska spännande när det börjar brusa lite mer och man ser i backspegeln hur den glider upp lite snyggt.
Ser ut som att den vänstra låsmekanismen inte riktigt rör sig som den ska. Får nog pilla isär och se om det bara är skit eller nåt annat.
/Anders
#204 Post by Cédric »
Smörj upp låset så det går fritt, går även justera låset lite. I värsta fall får du köpa nya pinnar om dom är helt utslitna.
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#205 Post by Peter O »
Pinnen är en klassiker. Om du tittar på den koniska delen så är den säkert sliten så att den inte är rund längre och då greppar inte låsmekanismen. En fuling är att vrida pinnen ett kvarts varv..... Ingen permanent lösning, men det funkar ett bra tag i alla fall.
Hälsningar Peter
AndersH
#206 Post by AndersH »
Dags för en liten uppdatering igen.
Gav mig på bakluckans sporadiska självöppnande först.
Pinnarna ser onekligen ganska slitna ut, med en plattare sida.
Tänkte att det skulle vara en enkel sak att lossa låsmuttern, vrida pinnen en aning, och sätta tillbaka, men den hade rostat fast fullständigt i muttern som sitter ingjuten i plast/ gummidetaljen...
Fick tryckt loss den ur konsolen istället, och vred alltihop 90 grader. Funkar ju det med.
I samma veva bestämde sig bromsljuset för att separera från bakrutan. (Syns hängande i sin kabel under torkaren...)
Fick pluttat dit några fräscha remsor 3M VHB dubbelsidig tejp, så nu kanske den sitter 30år till eller så.
Bara för att ställa till det lite extra i juletiden bestämde sig fruns bil plötsligt för att skjuta iväg en bränsleledning, och blev ståendes i en pöl av diesel...
Dumt nog tog vi vårt miljöansvar och ringde efter en bärgare. Han fick inte dra hem den till mitt garage för försäkringsbolaget, utan den hamnade hos Mini i Borås. De sa att bränsleledningarna var "jätterostiga", och ville ha ca 10k för att byta alla. Nej tack, sa jag, byt bara den trasiga. Efter 1 månad(!) kunde vi hämta ut den igen och fick slanta upp 4600kr.
Det visade sig att de "jätterostiga" bränsleledningarna var av plast, och det var i själva verket en krimphylsa som rostat sönder så att ledningen gick isär.
Men vafan? :evil: De kunde väl bara satt dit en slangklämma? Det hade jag gjort hemma på en halvtimme...
Här är den nya ledningen monterad på bilen. Krimphylsan syns lite till vänster, sen sitter det en slang till filtret med två slangklämmor.
Nå, eftersom vi var utan Minin i en månad fick jag köra lite Porsche istället. :roll:
Vinterdäck på.
Visade sig tyvärr läcka ganska illa från tre av fyra, så det blev ett fasligt påfyllande hela tiden.
Sen hade jag ett oroande bortfall av belysning...
Vänster strålkastare ville inte lysa alls, varken på halv- eller helljus, och höger dimljus var också dött. :|
Tidigare ägare har ersatt originalkablage med ett intrikat system av nya kablar och relän, så jag var lite orolig över att börja gräva i det...
Som tur var hittade jag raskt felet på strålkastaren. En kabel som ryckts ur säkringshållaren på de nya kablarna.
På dimljuset hade fästet för jordkabeln helt enkelt rostat bort.
Fixade en ny. :)
Sen lyste allt som (tidigare ägare) tänkt.
När man startar tänds p- ljus och dimljus automatiskt.
Slår man på halvljus slocknar dimljusen.
Och med helljus tänds allt.
Lagligt och godkänt. 8)
/Anders
#207 Post by Cédric »
vilken sladdsallad! Skönt att det gick att reda ut :)
AndersH
#208 Post by AndersH »
Mitt batteri hade stendött då bilen blivit stående lite väl mycket. Mest pga att vinterdäcken läckte så djäkligt...
När det äntligen blev lite varmare väder fick jag fixat ett "nytt" batteri och körde in den i garaget för allmän upptorkning och montering av sommardäcken.
Fasen gött att komma ut på torra vägar efter vintern. :D
Men bakluckan fortsätter att bråka... Körde över ett fartgupp och bakluckan seglade upp lite snyggt i morgontrafiken. :shock:
Vafan... Kanske får byta de där pinnarna ändå.
/Anders
AndersH
#209 Post by AndersH »
Tänkte mig att åka på Frukostklubb- träff, och fick till nåt slags puts på Porschen. Ser ganska ok ut från 5m ungefär...
Åkte hemifrån strax efter 5 på morgonen, och fick parera både älg och rådjur på vägen. Samling på Götaplatsen i Göteborg kl06 på lördag morgon. Vädret var fint, men kallt som tusan. Närmast minusgrader. Så småningom stod många av oss uppträngda mot Konserthusets vägg där det var en smula lä och en del värme från solen.
Ett 80-tal bilar på plats. Enda instruktionen är "ta med rolig bil och kaffe".
(Ganska lagom jänkebefriat om jag får tycka nåt... :lol: )
En gammal bekant var där med sin sköna Lotus Elise. Jag som hade förträngt att det är min drömbil... :shock: Vad ska jag göra nu då?? Någon som vill köpa min 944?
Hemma igen med färska frallor lagom tills övriga familjen började vakna till liv vid 10- tiden. :D
Nästa träff i Gbg: 3:e juni.
Kolla här för övriga platser och datum: https://www.klassiker.nu/traffar/hang-m ... ostklubben
/Anders
AndersH
#210 Post by AndersH »
Då var hösten här igen... :|
Gäller att rensa ur löven under huven ibland.
Har inte blivit jättemycket kört i sommar heller. Tror jag tankat den tre gånger sen juni.
En orsak är den störande bakluckelåsningen. Ena sidan ploppar loss, och kör man då med taket ur eller "lucka på lut"/ sidorutan lite nere så drar det in avgaser nåt hemskt. :?
Jag får väl ta tag i problemet på riktigt. :roll: Nu fanns det ju faktiskt nya låspinnar till en rimlig peng hos Utzon. Själva låsmekaniken blir lite dyrare...
Bromsljuset trillade loss tämligen omgående igen, trots fin 3M- tejp.
Nu blev det svart vävtejp istället. Jättesnyggt och funktionellt. :lol:
Fortsätter höstservicen med att spänna generatorremmen något. Har tidvis gnisslat nåt hemskt vid start. Skulle kunna vara ac- kompressorns remhjul som kärvar kanske.
Som avslutning duschar jag över bilen med sprayvax/ detailer. Jag blir alltid missnöjd med resultatet, fast det ser bättre ut på håll (och går väldigt fort, haha).
Alltid kul att köra Porschen till jobbet. :D
/A
Users browsing this forum: P.P.
