944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
Re: 944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
#361 Post by Cédric »
Kan vara bra att veta iaf om den fastnar i tullen, det tillkommer 25% svensk moms, men det kan vara skönt att slippa 11% tull om man kan.
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#362 Post by Sebastu »
Det kostar att ligga på topp heter det ju, men det kostar tydligen på alla nivåer :D
gyllee
Bilmodell: Porsche 944
#363 Post by gyllee »
Har du fått hem stötdämparna? Hur blev det med tull/moms? :D
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#364 Post by Sebastu »
Nope, de har varnat för att det tar lång tid att tillverka, minst 6 veckor, men det har gått 8 nu. Jag har precis mailat dom och frågat vad status är.
Under tiden har jag roat mig med att 3D-printa nya fästen för solskydden. De gamla hade torkad plast så mycket så det mest pulvriserades.
Blev bra, inte den bästa finishen då 3dprintern är lite gammal, men jag är nöjd.
gyllee
#365 Post by gyllee »
Tråkigt.. får hoppas du får dom snart
Kul med 3d-printer däremot! :)
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#366 Post by Sebastu »
Suck, 11 veckor har gått, och jag kan tyvärr (just nu) inte rekommendera varken track-dynamics.co.uk eller gazcoilovers.com.
  • Ja, jag förstår och accepterar att det tar längre tid än vanligt, det sa de redan vid köpetillfället. 4-6 veckor mot normalt inom 4.
  • Ja, jag kan köpa att det tar 6 veckor (vilket de sa efter 5 veckor). Självklart, det är ju inom den tid de angav från början.
  • Jag blir lite grinig (men förstår att det kan ta mer tid än planerat) när de efter sju veckor sa "5-10 dagar till innan de sänds".
  • Ja, jag blir arg när de inte återkommer trots att de lovat, när jag frågar var sakerna är efter 10 veckor, dvs 11 dagar mer än vad de sa det skulle ta senast vi pratade.
  • Ja, jag blir ännu mer less när de fortsätter att säga att de ska kolla och återkomma (men inte återkommer) när jag frågar igen nu efter 11 veckor...
För tydlighet: Det är mest deras brist på kommunikation som jag retar mig på. Shit happens, man kan bli sen, men för tusan, hör av er.
Så, nu har jag klagat av mig, nu känns det bättre :)
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#367 Post by Sebastu »
Ha! Fy fasen vilken idiot jag är :D
Kolla in den här texten på GAZ hemsida:
"Please note. The 944 models built up to mid 1985 use steel suspension arms front and rear with a 20mm shock gap spacing at the front. Later cars from mid 1985 used alloy arms front and rear with a 18mm shock gap spacing on the front. We have seen later cars with earlier parts fitted (probably due to wear or damage or availability of parts) so make sure you identify steel or alloy arms and the front shock gap to ensure you receive the correct kit for your car."
Läs den där feta texten ett par gånger till och fundera sen på vilken situation som jag är i... Tror du jag kontrollmätte? Nej då, jag VET ju att jag har en 85B porsche och jag VET ju att jag har aluminium-bärarmarna, eftersom jag var tvungen att göra en rebuild av ball-joints för ett år sedan. Så jag beställde, ingen kontrollmätning, nu kör vi bara, gung-ho, ingen minns en fegis, hellre lyssna på den sträng som brast än att aldrig spänna en båge...
Och nu sitter jag här med ett set av Coilovers med 18mm spacing samt de gamla hjullagerhusen (heter det så?) med 20mm spacing...
Får fundera på en lösning :D Förutom att slå huvudet i väggen ett par gånger hårt. Jag har gjort det nu, och det har inte hjälpt. :D
#368 Post by Cédric »
Går ju att lösa med lite pill, men jag förstår hur irriterande det måste vara :)
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#369 Post by Sebastu »
Du får gärna tipsa om lite pill :)
Just nu har jag i alla fall demonterat hjullagerhusen och ska åka förbi en mekanisk verkstad och se om de kan fräsa av 1mm på vardera sidan.
Jag tänker att håller 18mm på de "nya" så borde de hålla på de gamla. Eller är de gjorda av ngn annan kvalitet i stålet??? Gör jag mig en otjänst?
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#370 Post by Sebastu »
6000 kr i kostnadsförslag för att fräsa dom... Hmmm...
