944S -88 | Blue Ocean Race
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Upptäckte i dag att en av skruvarna som håller ventilkåpan (16v) är avdragen
Någon som har fixat detta och har tipps
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
Skall montera min MSD 6AL.
Någon som har en ide om var man kan få plats med en montering av Tändsystemen?
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
Då har det inhandlats lite nya delar som skal monteras efterhand i bilen.
Brobergs gamla projekt med annorlunda fronten ligger nu i garaget och skall påbörjas under sommaren. Fjäderben fram M030 ställbara coilovers ligger i garaget. M030 krängare bak och fram kommer hem under morgondagen.
Nya dörsidor bak och fram, fram med stora klangpaketet som eventuellt monteras i bilen. 968 vinge som jag tyvärr inte kan hämta för en efter semestern (tids brist).
Nästan alt börjar fungera på bilen nu, har backluckan som nyckeln inte vill fungera. Men sedan fungerar alt som det var tänkt. Blir lite konstiga fenomen i en bil som bara rullat några 100 mil de senaste åren.
Var och besiktigade bilen förra veckan men blankt papper, men upptäckte då att jag måste renovera bromsarna bak. Vänster sida kärvar lite. Så efter inköp av blästerskåp så kommer jag att renovera och måla alla oken. Kan även komma till lite mer delar där. Man får se vad tiden i sommar räcker till.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Fagerlund
- Mats Jacobsson
Köpte dom beg. här på forumet för 1000:-Fagerlund wrote:vad kostade M030 krängarna?
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Fagerlund
- Mats Jacobsson
Japp
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
När man ropar efter vargen så kommer den, jag var så nöjd att allt fungerar på bilen. Då gick det inte att öppna targa luckan. Trodde det var en säkring som gått men de var ingen som var trasig. Pillade lite på kappen med nyckeln i radio läge, då släpper den för att öppnas men går inte tillbaka i låst läge. Nu har det gått troll i bilen.
Riva i kablar och spruta el-spray, får den att gå ibland.
Har en motor komplett liggande efter fel köp till min föra 944 som var av den äldre modellen av motor. Så den kom väl till pass nu. Byte den så nu går den upp och ner, men låser inte. Den går för långt. Fick detta problem med den förra och då var det micro-switch som sitter i framkant som behövde pillas lite på. Men inte hjälper det. Man får köra ner luckan för att sedan köra fram den så att den inte öppnar.
Var sitter gränsläget tro?
När jag ändå var igång så skulle micro-switch till öppning av bakluckan få sej en duvning. Funkar, funkar, funkar, funkar inte, funkar inte.
River den micro-switch mäter den, den släpper igenom ström. Byglar med en kabel i kontakten den sitter i, motorn drar med en gång. Dit med micro-switch i kontakten och trycker, inte ett liv eller det rycker i den men inte mer.
Så nu blir det att beställa 2 nya micro-switch från PC.
Bytte damasken till en med original klädd i läder. Detta klarade jag utan att det blev fel, tror jag. Den ramlar väll den under natten såklart. Inte min dag idag.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
Nu är dräneringen fixad och pollen filter monterat. Sakta men säkert blir det lite gjort vid bilen mellan varven
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- emm
Hade samma problem, sitter switchar på vänstersida i bagagerummet innanför (givetvis) klädseln, ställ dessa rätt så funkar detta, mina "hjul" i microswitcharna låg inte rätt...Mats Jacobsson wrote:Man får köra ner luckan för att sedan köra fram den så att den inte öppnar.
- Mats Jacobsson
Tack emmemm wrote:Hade samma problem, sitter switchar på vänstersida i bagagerummet innanför (givetvis) klädseln, ställ dessa rätt så funkar detta, mina "hjul" i microswitcharna låg inte rätt...Mats Jacobsson wrote:Man får köra ner luckan för att sedan köra fram den så att den inte öppnar.
Sitter denna switch med motorn?
Eller är den längre upp på stolpen?
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Riktigt snygg färgMats Jacobsson wrote:Då har jag försökta att lufta kopplingen. Köpte en ny oljekanna på Biltema och hissade upp bilen för att komma åt luftnippeln.
Fick sedan hissa upp bilen i baken för att få den i våg. Sänkte ner den vänster fram för att inte få in luft. Har tryckt igenom säkert 2 dl bromsvätska och den har blivet lite bättre, men den tar väldigt långt ner. Det var sista gången jag gjorde detta utan att stå på lyften. Vilket ... slit det var och så blev det inte 100 heller. Den funkar... så jag kan köra den.
Får åka hem till verkstan med bilen så det blir ordentligt gjort.
Där har jag lyft
Ett tips: "Luftman" som säljs på Mekonomen kostar bara 175 kr och den gör luftningen av kopplingen busenkel. Mekonomen art.nr 42-71340.
//Knubbe
Magnus Johansson
I garaget: Volvo XC70 D4 AWD -16
Audi A3 Sportback 2.0tdi -13
Vw T5 skåp -06
Just nu porschelös,
Tidigare 944 S2 cab -91
Magnus Johansson
Vw T5 skåp -06
Just nu porschelös,
- Mats Jacobsson
Då har jag varit ute och provat Gtech Performance Meter med följande resultat.
Körningen skulle kunna varit bättre. men skall köra några gånger till för att få ett medelvärde på original chip.
Det blev på bakhjulen:
132,6 hk och 153.4788 Nm
0-100 km/t 8,437 s
0-100 km/t 8,437 s
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Tror du lär slipa lite på din körning.
Denna är från när jag hade min 944 n/a:
http://skogenracing.myftp.org/tidkort/2 ... orsche.jpg
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
PCS 11575
- Mats Jacobsson
Första gången jag provade den
Vart lite fel i inställningen
så det skall nog gå att kappa en hel del bara man är lite alert.
Skall försöka nästa gång jag har fyllt tanken.
Skall försöka mätta upp org. chip, för att se skillnaden mot ett som är modifierat.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
