Dan Winberg wrote:ja det hade ju vart rätt skönt at slippa ta ner vxl-lådan eftersom jag ändå kör med bilen varje dag
FRÅGA!
Kan jag få starkare ljus (mer effekt) på spoilerljusen, just nu sitter det nog 5W när man kör park läge och sen så är det starkare vid ljusblink... skönt att köra med dom utan att fälla up ljusen.. om ni förstår..?
Du får krypa under och prova om du kommer åt.
Jag förstår vad du menar... jag brukar köra med bara det svaga ljuset (dagtid alltså) även om det nog är tveksam hur lagligt det är. Det är ju positionsljus bara och byter man lamporna till starkare så blir ju det olagligt det med egentligen.
Att det blir starkare vid ljusblink beror på att det är extra helljus också i de husen. Det är riktigt bra helljus på dessa bilar tack vare att det sitter H4 lampor i det stora runda också kopplade för helljus. Dvs totalt 4st lampor som kör helljus.
jo men lite starare positionsljus tror jag ingen bryr sig om men jag har inte hittat ngn med högre effekt än 4W för den sockeln. vart ska jag få tag det?
MIN BIL:
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=4285
Några frågor:
Vart får jag tag i vajer som är till värmejusteringen från instrumentpanelen? cykelvajer?
Varför fungerar inte min varningsblinkers, relä kass?, blinkers fungerar annars.
Vart sitter kontakt till handbromsen, lampa lyser ej när den är dragen.
Tacksam för hjälp.
MIN BIL:
Vajer vet jag inte men kolla om det finns något på skroten.
Varningsblinker låter som antingen reläfel eller själva brytaren.
Kontakten till handbromsen sitter i bakkant på spaken.
Nu fattar jag inget...
Bytte till vinterdäck nyss och en av fälgarna (höger bak) hade inte alls samma ET som de andra och när jag satte på mina vinterdäck blev det så att högerbak kom ej ut tillräckligt mycket från hjulhuset.... det funkar men ser för jäkligt ut. ska det va så?... kan det sitta olika bärarmar/ bromskivor eller varför sitter hjulen olika långt in?
hade inte tid att kolla närmare men....
MIN BIL:
Dan Winberg wrote:jag väntade just på ett svar från dig....
Jag hade "spacer" på ena fälgen men bara på ena sidan... skumt!
borde väl vara på båda eller?
Pehr Johnsson wrote:Då borde det ju varit lika galet med sommarhjulen.
Tänk nu på vad du säger Pehr:
Pehr Johnsson wrote:Kanske är så att det är olika ET på sommarfälgarna, och någon har löst det med en spacer i stället för att leta upp rätt fälg??
Antar att du ovan menar olika ET på vänster resp höger fälg... det är iaf så jag tolkar det och det skulle ju förklara avsaknad av spacer på ena sidan av bilen. När man sen sätter på vinterhjulen som har samma ET på höger respektive vänster fälg så får man ju fenomenet att dessa sitter olika då...
