944 -85B | Clubräser
- headline
Jaha då var det lite saker gjort i går kväll.
"Nya" urtrampningslagret är på plats och kopplingen + kåpa sitter på motorn. Tack Fredrik för verktyget!
Kluddade och försökte få ner fett i kulleden till bärarmen med halvdant resultat. Verkar som att det är dax att ha isär grejerna till nästa år för riktig renovering. Ny damask är på så det får anses vara avklarat för nu.
Färgborttagningsmedlet fungerar med tillfredställande resultat. Kräver flera behandlingar men det är väldigt mycket effektivare än att blästra/slipa så man får kratrar osv. i metallen. Kan nog bli bra!
Spindlarna ska jag försöka lämna bort idag för fräsning.
Bilder kommer när jag har dom tillgängliga.
/Gustav
/Gustav
- headline
Att göra:
Sätta ihop motorn. Bara vätskor och tändkablar kvar
Montera motor i bil. Motorn är på plats
Laga avgassystemet.
Snygga upp spindlar och bromssköldar + montering på fjäderben. Spindlarna fixade och fjäderbenen moddade
Montera framvagn Framvagn och bromsar på plats!
Hälla i bromsvätska och lufta
Snygga till rejsfälgarna och få på däcken på gång
/Gustav Hedelin
Uppdaterat 060503
Laga avgassystemet.
/Gustav Hedelin
Uppdaterat 060503
- headline
Jaha då vart det lite mek igår. Började hissa motorn och efter lite passning och pill så gled motorn fint på transaxeln. Gick smidigt över förväntan!
Hade lite svårt med att få på kopplingscylindern/kolven på plats så jag tänkte bända tillbaka kopplingsgaffeln och då sa det pang!
Urtrampningslagret lossade från tryckplattan så det var bara att plocka loss motorn och av med kopplingen...drygt värre. Upptäckte (efter lite halvnoja och sena samtal) att det var två olika spårringar på de olika lagrena jag hade och jag hade lyckats sätta ihop lagret med fel spårring. Så det var bara att göra om och göra rätt.
Ok, andra gågen som motorn skulle på transaxeln så gick det inte alls lika smidigt... höll på säkert en timme med det och tillslut satt den på plats och då enbart på transaxeln. Den hänger/stöds av lyft och domkraft så det är långt ifrån klart. Sen var klockan sen så det blev inget mer gjort.
Jo, färgborttagningsmedlet verkar funka kanska bra. "Det finns allt lite gött där under trasorna..."
/Gustav
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
/Gustav
- headline
Det pratas om slutspurter och när man ska starta upp bilen osv. i biltrådarna. Fick precis samtal om att dom inte kan fräsa spindlarna då dom inte kommer åt med fräsen för att styrstaget är ivägen...
Ser ut som att jag får lösa detta med mantimmar och en fil... Jag har mao. tappat lite vid ingången till upploppet!
/Gustav
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
/Gustav
Trist att det ska falla på andra faktorer än en själv Gustav... jag hade ju tur som fick mina grenrör precis i tid (hämtade i lördags...) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- FSN
- Raceputte
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut men jag antar att du fräser på framsidan (vilket är rätt för då får du 2mm "gratis caster") men du skulle väl kunna maskinbearbeta på baksidan annars om det är lättare att komma åt?headline wrote:Det pratas om slutspurter och när man ska starta upp bilen osv. i biltrådarna. Fick precis samtal om att dom inte kan fräsa spindlarna då dom inte kommer åt med fräsen för att styrstaget är ivägen...![]()
/Gustav
Det är inte kul att ta det förhand, slutar nog med vinkelslip med slipskiva när tålamodet och orken tryter.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Otto.D
- FSN
- Raceputte
- headline
Visst går det! Men det blev för mycket jobb för att fräsgubben på kompisens jobb, han hade inte tid så istället har jag tagit ner dom med vinkelslipen och en skopa tålamod. Det blev bra!FSN wrote:Jag blev oxo förvånad, mina är frästa med.....Otto.D wrote:Klart det går att fräsa, har själv fräst spindlarna på min.
Var själv inne på casterknepet men jag tog ner på "dåligt-för-caster-sidan" för det var lättare och mindre jobb. Så får det vara.
![Image](http://images3.pictiger.com/thumbs/3a/32213056bb1998424f0dbc5055a27b3a.th.jpg)
Mvh Gustav
- headline
Jaha, det börjar närma sig!! Börjar kännas i kroppen faktiskt och det är allt lite nervöst inför uppstart...
Behöver bara fylla på med olja och kylvätska, lufta bromsarna och kontrollera det jag kommer på att kontrollera innan det är dags.
Uppstart kommer ske på pallbockar då det inte är klart med färdiga hjul än och med trasigt avgas.
Faller allt väl ut blir det nya fälgar idag som ska snyggas till innan det åker på däck.
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Härligt! Vet precis hur det känns inför uppstarten... nervöst! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Lycka till!![thumbs up :d=:](./images/smilies/biggthumpup.gif)
Lycka till!
- headline
Mitt lilla klantiga elkopplande har rättats till och allt verkar vara i sin ordning. Har hällt i olja och provade tugga runt motorn lite utan tändstift för att försöka få upp oljetrycket, funkade sådär. Hur mycket kan man få upp trycket bara genom startmotorn och hur länge får man tugga? Är det lätt att pumpen inte suger något om den är torr/tom?
Vill helst inte starta upp den utan att jag har lite tryck. Oljetrycksmätaren rörde sig lite men jag vet inte om det berodde på tryck eller att jag slog på tändningen. Ska undersöka detta i morgon!
Mvh Gustav
Mvh Gustav
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
När min 951 hade stått en hel vinter tog det ca 10-12 sek innnan oljetrycksmätaren gjorde ett rejält lyft när jag körde på starten utan att ha aktiverat immobilisern (den bryter bort tändning & soppapump). Jag hade inte haft ur oljan, bytte precis före avställning så den har alltså stått med olja i.
/M
/M
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- headline
Ok, tack för det Mårten! Då lär det ta mer tid för mig... Hittade detta på clarks-garage: "If there is no oil pressure indicated when the car is started, the oil pump may have lost its prime. If this is the case, try removing the oil filter, pour oil down the center hole while rotating the crankshaft in the counter-clockwise to prime the oil pump. Then install a new oil filter. . Then start the car to see if you have oil pressure."
Får testa med det och så om det hjälper!
- Pär Hylander
- Raceputte
