924-82 M402
NTF
Bilmodell: 924, 924 turbo
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#61 Post by NTF »
Det har varit tyst från mig ett tag men garageaktiviteten har inte legat nere. Dels har jag arbetat med vindrutan (som är fastlimmad snett och slarvigt av någon som borde skämmas, vindrutans infästning är viktig för säkerheten) och dels på att försöka få till original-dörrsidor. Vindrute-projektet gick inte så bra, rutan sprack. Däremot känner jag mig lite nöjd med rekonstruktionen av dörssidorna. Det är roligast så jag börjar ned att berätta om dem. Rutan tar vi en annan gång..
Jag köpte ett par risiga dörrpaneler från en skrot i Tyskland. Visserligen från en motsvarande jubileumsmodell med Porsche-text och det randiga jubileumstyget på plats. Men tyget var helt oanvändbart och själva dörrpanelerna var fuktskadade och delvis trasiga.
På Werk 924 hittade jag nyproducerat originaltyg som jag köpte för att kunna klä dörrsidor och säten. Köpte även en ny instrumentpanel från Werk 924 i Tyskland. Bra, trevlig och snabb service!
Nu gällde det alltså att ta av dörrsidornas originaltyg och byta ut det mot det nya tyget och dessutom laga dörrsidorna. Jag började med att ta av de gamla häftklamrarna som håller fast tyget på de tre sidor av dörrpanelen där tyget är vikt över kanten. Häftklamrarna skall vara max 4mm för att inte gå igenom dörrsidan. Förutom klamrarna är tyget också limmat runt kanterna men satt inte speciellt hårt.
Det var inga problem att vika av tyget efter att alla klamrar var borta. Tyget är fäst med en lim-/värmesvetsfog längs med överkanten och sedan sträckt över dörrsidan utom i försänkningen för dörrfickan där tyget limmats fast. Här satt limmet ganska hårt.
Man skulle kunna tro att 36 år gammalt tyg bara skulle falla isär men det gorde det inte utan det kändes tvärtom förvånansvärt starkt. Däremot är (trä-?)fibermaterialet i dörrsidan mycket ömtåligt och följer gärna med tyget där det är klistrat. Med hjälp av ånga och långsamt, tålmodigt dragande så lossnade tyget från dörrfickan.
Så här långt gick det lätt. Tyget var nu bara fäst i ovankanten och filten under tyget lossnade utan problem. Att få tyget att släppa i överkant var däremot klurigt. För att kunna sträcka tyget över dörrsidan är infästningen i överkanten stark. Tyget är vikt med ovansidan inåt och som sagt värmessvetsad mot en plastfilm som är en del av den utstickande delen med Porsche-texten. Sedan är tyget vikt och sträckt över dörren.
Eftersom den här infästningen är så mycket starkare följde materialet i dörrsidan med både tyg och plastfilm av. Jag var tvungen att dra långsamt och försiktigt för att inte dra sönder materialet i dörrsidan.
När det gamla tyget var avtaget så syntes det tydligt hur dåligt skick dörrsidorna var i. Rejält buckliga och sköra av fuktskador. För att få dem släta fuktade jag med ånga ch lade i press i några dagar. Sedan förstärkte jag trasiga delar med glasfiberväv och epoxy. Kanterna förstärkte jag med vävtejp.
Sedan var det dags för syslöjd. Det var inte helt lätt att fästa tyget så att det belv både starkt och snyggt. Dessutom skulle ränderna i tyget hamna rakt trots att kanten som jag fäster mot är böjd. Med ett böjligt glasfiberband (ett måttband, faktiskt) som stöd under tyget och mycket tänkande för att få ränderna rätt så blev det riktigt bra. Efter klistring av tyget i urgröpningen för dörrfickan, fästande i nederkant och klippande av hål för dörröppningshandtaget så var det klart och jag är nöjd med resultatet. Nu är det bara dörrpanel nummer två kvar. Den skall jag försöka få tag ordning på idag.
Porsche 911 Carrera 1986
Porsche 924 Turbo 1979
Daimler Double Six 1986
Re: 924-82 M402
#62 Post by Cédric »
Riktigt snyggt! Hur fäste du i överkant?
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#63 Post by NTF »
Cédric wrote:Riktigt snyggt! Hur fäste du i överkant?
För att få en snygg kant som också höll när tyget sträcks över dörrsidan så limmade jag en flik av tygets utsida mot dörrsidan längst upp. Häftade ett glasfiberband (=måttband) på baksidan av den limmade tygfliken för att ge stadga och styrka. Sedan vek jag tyget över bandet och kunde sträcka det över dörrsidan och fästa i nederkant. Bilderna visar det kanske tydligare än jag förklarar.
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#64 Post by NTF »
50 shades of Beige
Nu när dörrsidorna är omklädda så tar jag nästa steg i arbetet med att återställa interiören till jubileumsutförande.
Det finns förvånansvärt många leverantörer av matt-satser men vad svårt det är att hitta rätt nyans av beige. Jag har insett att jag inte kommer att hitta exakt rätt originalkulör (som på dörrfickan i bilden) om jag inte hittar en originalmatta (mycket osannolikt att jag skulle hitta en bil med rätt mattfärg i gott skick) så det blir nog kulören "451" ( provet i mitten av de tre som ligger på stolsfickan). 451B längst ned till höger är lite närmare originalkulören men har en slät struktur som är väldigt olik originalet. Tyget är samma som klädseln på dörrsidor och stolar.
Nu hoppas vi på att det inte är jättelång leveranstid på mattorna. Det skall bli väldigt kul att lägga in nya mattor, sätta i ny instrumentpanel och nya dörrsidor. Sedan är det bara stolarna kvar. De skall få det randiga tyget och läderklädsel på sits och ryggstöd. Ingen som har några gamla läderklädda stolar över :-)...
F
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#65 Post by JonasD »
Hur går den på tomgång nu?
Snygga dörrsidor. Tygproverna då hade jag valt det längst till vänster på bilden, den stora ljusa biten. Dörrsido biten har säkert mörknat med åren. Men du ska väll byta tyget på dörrfickorna
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
NTF
Årsmodell: 1977
Re:
#66 Post by NTF »
JonasD wrote:Hur går den på tomgång nu?
Tomgången är betydligt bättre men det finns helt klart utrymme ytterligare förbättring. Det verkar apillats en hel del på kablarna för insprutningssystemet så mitt nåsta projekt blir att kolla dem.
Jag valde också den stora ljusa biten först men tyvärr så är det en matta i en kvalitet som enligt tillverkaren inte kan användas för mattorna i 924. Mattan är helt enkelt för tjock och kan inte formas med bra passform runt hjulhus, reservhjul etc på 924. Och yes, dörrfickorna skall fått nytt tyg som matchar kommande golvmattor.
F
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#67 Post by JonasD »
Vad rekommendera firman för matta som är lätt arbetad? Blir det inte den färgen så känns det nästan som att ta vilken nyans som helst. Vad du än väljer så kommer det se bra ut.
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#68 Post by NTF »
Jag har hittat två firmor som levererar kompletta set med mattor til Porsche 9x4, engelska Coverdale och tyska Karl Hermann Meyer. Meyer har fler färger och kvaliteter men även Coverdale har ett bra utbud och är kanske något billgare. På respektive hemsida hittar man info om deras mattor till 9x4. Finns en hel del att välja på även om det inte är gratis. Samtidigt tycker jag att priserna är rimliga med tanke på hur många delar det är och hur små försäljningsvolymerna rimligen är.
http://cabrio.de/de/teppiche/porsche-20 ... -6-924-944" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.carcarpets.co.uk/porsche-924-339-c.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
924-82 M402
#69 Post by JonasD »
50 Jahre Porsche Image
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#70 Post by NTF »
Tack Jonas. Vackert! :) Borde naturligtvis komplettera samlingen med en jubileums 911 och 928. :)
Min jubileums-924 har faktiskt begåvats med ny vindruta och arbetet går framåt. Rapport kommer snart här.
F
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#71 Post by NTF »
Som jag nämnde tidigare så satt vindrutan i bilen lite på trekvart. Den var ditsatt slarvigt och fult med massor av kletig butyl. Mycket fult och dessutom satt den snett. Jag gjorde ett försök att ta av rutan själv men det var dömt att misslyckas såklart och slutade med trasig ruta. Dumt av mig att ens försöka...
När rutan ändå var ute så passade jag på att snygga till infästningen lite. På förarsidans a-stolpe saknades nitar till clipsen som ramen sitter i så jag fick fixa nya (= små plåtskruvar som jag skruvade i stolpen) så att jag kunde fästa listen.
Det är något underligt med a-stolpen på vänstersidan, speciellt längst uppe vid taket där linjen inte är exakt likadan som på vänstersidan. Mycket tyder på att bilen är rostlagad eller krockad på vänstersidan. Det har suttit en bur i bilen så kanske har bilen varit med om en del bataljer på bana..
Som tur var så hittade jag en ny ruta till bra pris och överlät monteringen till proffs på Vallentuna glasmästeri. Nu sitter det en fin ruta fäst med tidsenlig butyl (inte lim) som är monterad av proffs. Nya gummilister är också på plats.
johannisson
924-82 M402
#72 Post by johannisson »
Kul tråd att läsa. Följer gladeligen ditt projekt :)
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#73 Post by NTF »
johannisson wrote:Kul tråd att läsa. Följer gladeligen ditt projekt :)
Kul att du gillar tråden och projektet. Just nu väntar jag på matta till den här bilen. I (nästan) originalfärg. Under tiden har jag jobbat hårt på min 924S som fått ärva de välhållna stolarna, dörrsidorna m.m från "M402". Helt enligt plan eftersom det skall in en korrekt jubileumsinredning i den här bilen.
Men under hösten hoppas jag ha både en snygg 924 jubileumsmodell och en snygg 924S. Och då kan jag ta tag i min 931 som jag ännu inte väckt från sin 25-åriga sömn. Det saknas inte projekt... :)
F
NTF
Årsmodell: 1977
Re: 924-82 M402
#74 Post by NTF »
Nu var det ett tag sedan jag jobbade på M402. Det beror inte på att jag förlorat intresset för bilen utan på att det kommit in ett antal andra bilar som jag har priorterat av olika skäl.
Men, trots att mitt intresse för den här fina jubileumsmodellen finns kvar så måste jag se lite nyktert på hur mycket tid jag har att ägna mina bilar och de är bara att inse att jag har (minst) ett projekt för mycket och att jag måste släppa ett. Nu har jag bestämt mig för att det är den här bilen jag släpper. Vi får se vad jag gör med "M402", men tid och fokus kommer nu i första hand att läggas på att få de andra 924:orna ut på vägarna igen.
F
