944 - Vinterpulkan!!!
- balansaxel
Re: 944 - Vinterpulkan!!!
Underbart !!!
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Vilka vackra bilder! Kör så det ryker!
- matsen
- Telefon: 0705380159
- Bilmodell: 924 turbo Rally
- Årsmodell: 1979
Re: 944 - Vinterpulkan! Råd behövs!!!
Nu måste jag ha hjälp om det ska bli några mer stadsbilder : )
Parkerade bilen på morgonen utanför jobbet och när jag sen skulle åka hem startade den inte. Gnuggade på starten tills batteriet dog. Tände till två gånger sen inget.
Upprepade proceduren med mer bensin i tanken då den nästan var tom. Lika dant. Fast nu utan att tända alls. Dagen då det hände först spöregnande det och nu är det minus och snö.
Behöver lite tips då den måste igång snart...
Någon som vet om det är samma tändspole till en 944 som till en 924?
Tar man bort popup motorn om man ska byta tändspolen. Den sitter ju inte som på en B23 direkt...
Har inte tagit bort tändhatten än. Vad tycker ni jag ska börja med.
Referensgivarna fick jag tips om med det är ett ord jag aldrig ens hört förut och än mindre förstår vad det är...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Börja med att bygla DME-relät.
Att utesluta soppaflödet är ganska skönt när man felsöker. DME-reläet styr även tändningen...
- matsen
- Årsmodell: 1979
Vart sitter det då?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
På en -88:a (om det är det du har, har för mig det... Varför har inte patand skällt på dig över trådnamnet?!) så sitter relälådan i motorrummet. Precis framför vindrutan. Sitter ett svart plastlock över själva lådan.matsen wrote:Vart sitter det då?
DME-reläet sitter i den bakre raden har jag för mig. Kolla instruktionsboken (eller googla) för säkerhets skull.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Ja, Patand, varför får han ha ett sånt trådnamn, då ska jag ha det också
Jag tror Bobo har tipsat om DME-relät 4-5 ggr bara i oktober/november i år.
Kolla hur man gör här, under emergency repairs: http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-05.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har numera alltid med en sådan tre-delad kabel med flatstift i handskfacket.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Det är min paradgren...Sebastu wrote:Jag tror Bobo har tipsat om DME-relät 4-5 ggr bara i oktober/november i år.
Har rätt i 9 fall av 10.
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Resten brukar vara vevaxelgivarna[Bobo] wrote:Det är min paradgren...Sebastu wrote:Jag tror Bobo har tipsat om DME-relät 4-5 ggr bara i oktober/november i år.
- Mattias 924
Ursäkta trådkapningen men nu pekar jag med hela handen åt dig Bobo. LÄR DIG LAGA DOM![Bobo] wrote:Det är min paradgren...Sebastu wrote:Jag tror Bobo har tipsat om DME-relät 4-5 ggr bara i oktober/november i år.
Lika ofta som du har rätt så är det en lödning som spruckit inuti relät. Det tar några minuter att fixa när man väl gjort det en gång.
The main electrical no-fuel problem is the actual Fuel Pump Relay. The green relay is installed on the left side in the car under the dashboard where it can get very hot and causing bad solder joints inside the relay unit, also contact resistance built up over the years may cause extra heat and the ageing of the relay.
The relay is of the plug-in type and can be taken out easily, pop open the plastic casing by prying the case apart so that the end with the connector slides past the retaining wedges. This is a little bit difficult, but can be done without damaging the unit. In most cases the bad solder joints can simply be re-soldered. Even if you do decide to replace the relay it may pay to fix the old relay and keep it in the car as a spare, it could save you a lot of hassle.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Bara en lödkolv som saknas...Mattias 924 wrote:Ursäkta trådkapningen men nu pekar jag med hela handen åt dig Bobo. LÄR DIG LAGA DOM!
Ska bara få igång en startmotor först!
- matsen
- Årsmodell: 1979
Blääää.
Nu ringer en filmproduktionsbolag som gör skitcoola skidfilmer o frågar om bilden får vara med. Nu vill jag ha igång den... Nån som är sugen på att åka lite skidor en dag och meka porsche 944 en dag/natt? Jag bjuder på boendet för 2 personer på Åre Bed´n´Breakfast : )
Var ute på långlunchen o försökte få igång den. Byglade DME relät. Antar att man inte kan sätta kablarna fel, satt dem enligt expertis på 30, 87 och 87B istället för 86/87/87B.
Nästa steg tänkte jag ta bort skyddshatten från tändspolen. Men F-n den satt ju rätt krångligt till. Är det bara o dra den gummiskyddet ut med kablar o hela rasket! Tyckte nog jag tog i. Likaså ville jag inte slita sönder tändhatten, är den också bara o dra utåt? (Tänkte kolla om det var fukt i den)
Det som behöver göras nu på bilden innan jul är:
1. Få igång den!
2. Installera tuta.
3. Installera bakre regplåtsbelysning.
4. Spänna handbroms
Besikta och sladda ut på dom snötäckta vidderna!
1. Få igång den!
2. Installera tuta.
4. Spänna handbroms
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Med 30, 87 och 87b byglade borde du hört att pumpen gick igång i samma stund som u satte dit det sista stiftet...
Om du byglade rätt och inte hörde pumpen så skulle jag gissa på att det är pumpen som lagt av för dig.
- matsen
- Årsmodell: 1979
Tack Bobo. Jag hörde ett surrande när sista stiftet kom på plats. Innan den dog, nån vecka, gick den ibland väldigt svajigt på tomgång.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Ok. Det låter ju verkligen som ett DME-fel, men om pumpen går men bilen ändå inte startar så kan vi utesluta pumpen och reläet. Då verkar det här alltså vara det tionde fallet och min go-to-lösning verkar inte funka den här gången...
Om det är sopparelaterat återstår att byta bränslefilter för att helt utesluta den biten. Om det fastnade något som sögs upp från botten av tanken kanske?
Om det skulle vara något med spridarna så skulle det ju blivit fel på alla spridare samtidigt för att orsaka dina problem, vilket inte känns så troligt.
Är du hundra på att det inte är larmet som jävlas? Startspärr?
Att bilen gick svajigt på tomgång behöver ju inte hänga ihop med att den inte startar...
