Page 3 of 6
Posted: 2006-10-11 21:11:49
by Maag
Highway wrote:snygga speglar,, sånna vill jag också ha på min vart hittade du dom?
Minns jag inte helt galet så var det nog på RealCar jag köpte dom !!??..
Posted: 2006-10-12 07:24:24
by patand
Ser ut som du behövde plasta lite för att speglarna skulle passa?
Posted: 2006-10-12 08:35:23
by Erol
Hur gjorde du vid fastsättning av spegeln?
forum/files/spegel1_164.jpg
Plastade du? eller satte du dit en plåt i dörren bakom spegelfästet?
hur gjorde du med listen till rutan? kapa?
Mvh Erol (som åxå har spegelprojet)
Posted: 2006-10-12 13:54:08
by Fredrik C
Har du gjort kyanaler till bakbromsarna oxå? Hur ser det ut på baksidan av kjolen?
Posted: 2006-10-15 17:33:15
by Maag
Erol wrote:Hur gjorde du vid fastsättning av spegeln?
Jag svettsade en plåt (utanför rut listerna) så jag behövde inte kapa något i dem. Ska försöka fixa en bild så kan du se vilken lösning jag valde =)
// Tobbe
Posted: 2006-10-15 17:38:45
by Maag
Fredrik C wrote:Har du gjort kyanaler till bakbromsarna oxå? Hur ser det ut på baksidan av kjolen?
Jsg har inte gjort någon kylning för bakbromsarna. Det som syns på bilden är vart jag tänk mig att avgassystemet ska komma ut. Dock håller jag som bäst på att platstar och fixar för att få till någon snygg lösning på broms kylning till frambromsarna ( från dimljusen)
// Tobbe
Uppdatering..
Posted: 2007-03-30 20:00:37
by Maag
Nu var det längesedan jag var "aktiv" här, så jag tänkte uppdatera er nyfikna på hur det går och vart jag står i dagsläget
Äntligen har pärlan lämnat pallbockarna och kommit ner på jorden igen, har fått en massa tidskrävande "små fix" klart som inte syns eller märks.. Men det som syns på bilden är att jag har fått ut avgas systemet genom sido kjolen, bytt tank lock, sänkt den till "lagom" höjd och allt är nu fixat och klart för lack =)..
Går bara och väntar på att lackaren ska höra av sig så jag får på lite färg på den, sen återstår bara slut monteringen och invänta sommaren
Fick höra från besiktningen att 15/3 så ändrade dom "reglementet" så nu längre får man inte ha utblåset på personbilar/lättlastbil på sidan.. därför ligger orginal systemet framme så man klarar av besiktingen varje fall =)..
Är det någon som har en "fläns" till avgas systemet (mellan byxröret och avg.röret så hör gärna av er)..
// Tobbe
Posted: 2007-04-01 07:28:52
by patand
Den blir grym den där!
Lysen..
Posted: 2007-04-24 21:25:00
by Maag
Nu så har jag äntligen fått tag i de lysen jag tänkt använda mig av. Det vart Hella 90mm hel & halvljus.. Tack Tony ( PT944) här på forumet för hjälpen att fixa fram dom
Sen har även kabelsatserna för bakljusen, samt klämlisterna till sidokjolarna dykt upp från Porsche Center.
Har fått en titan ring utskuren på Torps Laserteknik som jag tänkte använda mig av runt utblåset så man inte smälter sido kjolen.
Passade även på att skaffa ett par snabb fästen till huven, då orginal inte går att använda längre.Så nu är det bara ligga på lackaren så man får någon färg på den och kan använda den i sommar
Posted: 2007-04-24 21:27:21
by Pehr Johnsson
Go go go!!
Vilken färg blir den?
Posted: 2007-04-24 21:34:20
by Maag
NineFourFour wrote:Go go go!!
sommaren kommer snabbare än man tror, så de flesta kvällarna tillbringas i garaget och kommer nog fortsätta så tills den är klar
Den kommer bli röd som tidigare, men jag lägger en siden matt klar lack på den.. tror det kommer bli lagomt "busigt" och rått
får se när man får tillbaks den, om man blir nöjd eller får lacka om den nästa vinter =)
Lysen..
Posted: 2007-05-02 10:36:17
by Maag
Uppdaterar med en mobil bild på hur lysena kommer att bli när det är klart.. Pratade med killen som skulle lacka åt mig och NU när det är dags att få färg på den så har han dragit sig ur.. *suck*
Bara slänga sig på telefonen och börja försöka jag en ny...
Posted: 2007-05-02 12:09:17
by PT944
Snyggt med lyktorna hur ser flä'nsen ut som du behöver storlek osv gärna en skiss eller ngt annat du behöver hör av dig i såfall
Har du fått justerskruven som saknades hör av dig ifall att
Tony
Posted: 2007-05-02 12:36:00
by Maag
PT944 wrote:Snyggt med lyktorna hur ser flä'nsen ut som du behöver storlek osv gärna en skiss eller ngt annat du behöver hör av dig i såfall
Tony
Jag vart riktigt nöjd med dom (tack för hjälpen att införskaffa dom)
Ska fixa en bild utan skärmen så ser du hur jag har löst det, jag använde mig av din inscanade fläns och gjorde en ritning av den.. vart riktigt bra.
Väntar fortfarande på justerskruven, förhoppningsvis ligger den i brevlådan nu när jag kommer hem ...
// Tobbe
Provmontering
Posted: 2007-05-04 11:56:17
by Maag
Nu så har allt provmonterats och justerats så det känns trygt å lämna den på lack.. (när jag hittat nån som vill ta på sig det)
Passade även på att "damma" av henne lite ute på gården
// Tobbe
