Frågor ang Boxster...
- Bodens Svarta 944 S2
Tebax igen.. Det var ju ett tag sen sist men så kan det bli....
Har jobbat nere i Norrtälje hela vintern men har för tillfället
ledigt pga dåligt väder.
Inte så att jag klagar så värst mycket..
Har börjat fundera på att köpa Boxster men undrar då om detta...
Är det nån som kört alla modeller.. Dvs då 2.5 , 2.7 och S ?..
I sånt fall.. Är det värt dom extra pengarna att gå upp från en 2.5 till en
2.7.. Eller är det bara S-modellen som är nåt att ha ?..
Finns det nåt man bör se upp med vid köp av Boxster ?
Hur kul är en 2.5.. Är den rent ut sagt slö eller är det en rolig bil ?..
Förstår att det inte är en raket..
Hur går 2.7:an .. Den är väl på just över 200 hk eller ?..
Tackar på förhand..
Tackar på förhand..
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Jag provade en tidig boxster en liten vända. Inredningen var riktigt plastig och hade börjat bli slapp och sladdrig, även i växellänkage o.s.v. Det var ju ingen raket heller, min 931 känns snabbare . Najs ljud med boxersexa om man står på, vädligt lågt ljud annars. Skulle jag köpa en boster skulle det vara en vassare i så fall. Den var ju inte kul som en 924 är, men ganska kul för att vara en sofistikerad bil
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
2.5 skulle jag nog inste satsa på. Vad jag förstått så gick din S2:a riktigt bra och min chippade S2:a hängde på min systers S -00 riktigt bra.
Gen1.
2.5 = 204 Hk
2.7 = 220 Hk
3.2S = 252 Hk
Gen2.
2.7 = 240 Hk
3.2S = 280 Hk
(med reservation mot fel...)
Gen1.
2.5 = 204 Hk
2.7 = 220 Hk
3.2S = 252 Hk
Gen2.
2.7 = 240 Hk
3.2S = 280 Hk
Tackar för snabba svar..
Cédric skrev:
man kanske blir less efter en stund..
Pehr Johnsson skrev:
i en gen1 2.7 då?..
Då kanske man ska satsa på nåt av dom 2 andra alternativen.. Dvs 2,7 el 3,2 (S).. Nåväl.. Gälller att dra ihop lite pengar först..
Cédric skrev:
Ingen dum idé.. Däremot så är ju tvåfemmorna riktigt billiga numer.. MenSkulle jag köpa en boster skulle det vara en vassare i så fall.
Jo den gick som ett skott.. Och det borde väl vara samma klipp ungefärVad jag förstått så gick din S2:a riktigt bra och min chippade S2:a hängde på min systers S -00 riktigt bra.
i en gen1 2.7 då?..
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Varför det? Är inte Boxstern tyngre än S2an? Jag gissar att den är det eftersom den är betydligt nyare och nyare bilar brukar ha en tendens att bli tyngre. (även om denna iof saknar plåt i taket så är den väl förstärkt extra i bottenplattan istället som gör den likvärdig med en bil med plåttak).Bodens Svarta 944 S2 wrote:Och det borde väl vara samma klipp ungefär
i en gen1 2.7 då?..
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Min käre far har en vanlig Boxster 2,5 med vässat chassie och avgassystem ifrån Supersprint som både går riktigt bra och låter fantastiskt. Inget som helst skrammel i den heller, inredningen är riktigt thight Den bilen är verkligen i mint-mint skick däremot, vet att det finns många sönderkörda exemplar annars. Har provat en 2,7 också, men mellan den och min pappas kände jag ingen direkt skillnad. En S är ju däremot något annat så mitt råd är att handla en 2,5:a eller en S beroende på hur mycket effekt du vill ha. I vilket fall som ger nog båda versionerna dig ett brett leende på läpparna.
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
patand skrev:
effekten på 220hk om man tittar på 2.7:an och S2:an ligger på 211 häst..
Kollade via Transportstyrelsen (vägverket)..
Boxster 2.7 med regnr ALD126 tjänstevikt 1420 kg..
944 S2 tjänstevikt 1440 kg..
Då kollade jag på regnr som jag hade...
Men vet dock inte om man kan lita på dessa siffror... ?
Sant iof.. Den kan väl vara lite tyngre men dock så ligger juVarför det? Är inte Boxstern tyngre än S2an? Jag gissar att den är det eftersom den är betydligt nyare och nyare bilar brukar ha en tendens att bli tyngre. (även om denna iof saknar plåt i taket så är den väl förstärkt extra i bottenplattan istället som gör den likvärdig med en bil med plåttak).
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Om det stämmer så är ju boxstern lättare... det hade jag inte anat!Bodens Svarta 944 S2 wrote:Kollade via Transportstyrelsen (vägverket)..
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Det håller jag nog med om..en Boxter 2.5 får i alla fall pisk av en standard S2.
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Porsche 944 S2
Wheelbase 2388 mm
Track front 1473 mm
rear 1448 mm
Length 4191 mm
Width 1727 mm
Height 1270 mm
Length:wheelbase ratio 1.76
Ground clearance
Kerb weight 1350 kg
1999 Porsche Boxster
Wheelbase 2415 mm
Length 4315 mm
Width 1780 mm
Height 1290 mm
Length:wheelbase ratio 1.79
Ground clearance
Kerb weight 1335 kg
Wheelbase 2388 mm
Track front 1473 mm
rear 1448 mm
Length 4191 mm
Width 1727 mm
Height 1270 mm
Ground clearance
Kerb weight 1350 kg
Wheelbase 2415 mm
Length 4315 mm
Width 1780 mm
Height 1290 mm
Ground clearance
Kerb weight 1335 kg
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Jag har kört en 2,7-liters 240 hästare och den kändes väldigt trött. Fanns inget vrid på låga varv så den behövde piskas rejält. Mitt tips är att satsa på en S-modell!
Rikard
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Bor i Lidköping
PCS 8228
Tjenare Rikard.. Läste om dig på nätet nyss.. Du har ju vunnit en
superstage med 951:an såg jag. Var det länge sen eller ?
Men det ska nog gå att ordna så småningom..
Nåväl.. Hoppas att ni får en trevlig helg..
Om ni känner till några speciella svagheter ang Boxster-modellen som
man bör kolla upp så kan ni väl skriva av er.. Tackar på förhand..
Får nog fundera på hur man ror ihop pengar först o främst..Rikard Svensson stod som slutlig segrare med sin Porsche 944 turbo i CIVINCO SUPER CHALLANGE på superstage banan. Imponerande 1:24.59 blev vinnartiden.
Last edited by Bodens Svarta 944 S2 on 2009-03-13 14:51:53, edited 2 times in total.
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Den här såg ju rätt fin ut.. Dock med lite suspekt färg på inredning..
Är den verkligen Diarrebrun.. Vad tycker ni ?
http://www.blocket.se/vi/19878693.htm?ca=1_3_s
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
JanneBodens Svarta 944 S2 wrote:Tjenare Rikard.. Läste om dig på nätet nyss.. Du har ju vunnit en
Superstagetävlingen var i augusti. Kul att du funderar på Porsche igen!
PS. Boxtern var rätt trevlig att köra, mycket reaktionssnabb och med trevligt ljud. Borde vara snabb i slalom!
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
PCS 8228
Bor i Lidköping
PCS 8228
