Signatur kaputt!
- Teamchefen
Signatur kaputt!
Kan någon fixa till min signatur?
Funkade innan...
Funkade innan...
Johan Nilsson
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
Johans Järn, Anderslöv
Klädbruket, Anderslöv
TV-Teknik, Vellinge
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
Re: Signatur kaputt!
Kom det i samband med nya forumet? I så fall bör du nog be thesaint kolla på det.
- Teamchefen
Jajemen, funkade i det gamla forumet...
Johan Nilsson
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Testa att ta bort signaturen, spara och lägg till den på nytt.
- Teamchefen
Didn't work...
Johan Nilsson
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
Hade samma problem när jag skulle uppdatera min signatur.
MEN, gå in i kontrollpanelen, Profil, Ändra signatur.
Under rutan där du skriver in signaturen kan du avaktivera och aktivera BBCode, gör det och spara så borde det funka.
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
PCS 11575
- Teamchefen
Yepp, inaktivera aktivera och bort med en länk. Max är tydligen 5.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Johan Nilsson
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
Fast jag har ju 10 länkar i min signatur.Teamchefen wrote:bort med en länk. Max är tydligen 5.
- Teamchefen
Skumt...
Jag fick i alla fall upp en röd text som sa: Max 5 länkar!!!
Johan Nilsson
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
ON Racing
Webshop
Sponsorer:
ProImp, Borås
TV-Teknik, Vellinge
- makkanftw
Kanske, men inget som jag visste om iaf. Kan kanske vara så att befintliga signaturer (utom Teamchefens?) får vara fler än 5 men om man försöker ändra så känner forumet av antalet länkar och klagar då?makkanftw wrote:Patis är ju moderator, spelar säkert roll i sammanhanget..
Jag tänker inte prova att ändra min signatur iaf...
- Site Admin
- Bilmodell: 944 turbo -86
Man fick inte ha fler än 5, nu är det ändrat till 10.
Men du kan behöva gå in under kontrollpanelen precis som beskrivits tidigare, eller gå in under kontrollpanelen och välja att signaturen inte ska bifogas, spara och sedan välja att den ska bifogas, detta kan vara ett symtom av själva migreringen, Inget jag kan göra på alla användare utan man måste göra det manuellt själv.
- broberg
anser för övrigt att en signatur ska vara relativt kort.. vem vill läsa en signatur på 5 meningar när inlägget bara består av tre ord?!
broberg wrote:anser för övrigt att en signatur ska vara relativt kort.. vem vill läsa en signatur på 5 meningar när inlägget bara består av tre ord?!
Håller med, max 3 rader är en regel som brukar fungera bra på forum. Mer än så tycker jag bara är ett störande moment. Borde införas här också...
Det är säkert uppenbart, men jag får inte mina urler att funka i signaturen, vad gör jag för fel?
- broberg
du måste kryssa ur "avaktivera bbcode" rutan i dina inställningar för signaturen.
