Blästerskåp (hemmabygge)
- Jinnarp
- Bilmodell: N/A 944
- Årsmodell: 1985
Hade lite tid över i det fina vädret idag så bestämde mig för att bygga ett blästerskåp, ska ju byta bussningar i framvagnen snart och tänkte då kan man ju blästra och göra bärarmarna snygga
Ska även renovera bromsok så skåpet/lådan ska nog komma till nytta.
Började mäta upp och skruva en ram i trä, sen klädde jag den med osb skivor.
Tog upp hål för utsug till dammsugaren, ventilationshål med galler, genomförningar till strömkabel till lamporna och tryckluftslangen.
Nu saknas bara handskar sand och ett glas att sätta i locket.
Hoppas det fungerar som det ska och om inte, så fick jag dagen till att gå iaf
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Blästerskåp (hemmabygge)
Bra jobbat!
Ser ju ut att kunna funka alldeles utmärkt det där.
Måste nog fundera på en liknande lösning till mitt garage. Men jag måste kunna plocka isär och stuva undan mitt...
Vad väger den där pjäsen?
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Tackar
Ja jag tror det ska fungera, utseendet hade det kanska varit mer att önska av men jag ä ju ingen snickare (jag är vvs:are)
Utan glaset i, tror jag den väger 20-25kg, men den blev lite otumplig. Kändes inte så stort när jag tittade på tumstocken (ja, tumstock inga jäkla mm stockar)
Kostnaden utan sand och pistol är 400kr men då hade jag virket liggandes sen jag byggde väggar i huset och trädäck på altanen.
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Kom bara ihåg att limma i skarvarna, skruvar du bara så fick jag för mig att det dammar ut genom gliporna
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jinnarp wrote:Tackar
Tack själv! Den där idén hade jag nog inte fått på egen hand!Jinnarp wrote:Kom bara ihåg att limma i skarvarna, skruvar du bara så fick jag för mig att det dammar ut genom gliporna
25kg är ju en del förstås... Inget man (läs: jag) baxar runt så lätt alltså...
Funderar på om det kanske skulle vara enklast att bara göra typ en "pallkrage" i plåt med pianogånggärn runt om. Tänkte att det kanske skulle gå att vika ihop en sån så den inte tar så mycket plats när den inte används.
Men det klart. Det skulle nog inte bli så tätt... Bättre än inget iallafall kanske.
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Hmm, om man tar 2 pallkragar, sätter list emellan dom, gör ett golv och ett lock sen är den ju klar då kan di vika ihop den när den inte används, blir kanske lite bök med sanden men man kan ju inte få allt. Lägger man hela lådan på 2 spännband så är det bara att dra ihop det när sakerna man ska blästa ligger i och då tätar den förhoppningsvis i skarvarna.
Varför tänkte jag inte på detta själv?!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Det där låter ju som att det kan funka...Jinnarp wrote:Hmm, om man tar 2 pallkragar, sätter list emellan dom, gör ett golv och ett lock sen är den ju klar då kan di vika ihop den när den inte används, blir kanske lite bök med sanden men man kan ju inte få allt. Lägger man hela lådan på 2 spännband så är det bara att dra ihop det när sakerna man ska blästa ligger i och då tätar den förhoppningsvis i skarvarna.
Blir som sagt eventuellt lite meckigt med sanden, men att slippa avsätta en kubikmeter av garaget är ganska mycket värt för mig som är trångbodd.
Den eviga frågan.Jinnarp wrote:Varför tänkte jag inte på detta själv?!
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Vi kanske ska börja serietillverka och sälja med 1000tals kronor i vinst Bobo
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
We´are gonna be rich. Rich i tell you! Fabulously wealthy!Jinnarp wrote:Vi kanske ska börja serietillverka och sälja med 1000tals kronor i vinst Bobo
http://www.Sk" onclick="window.open(this.href);return false;åpDynasty.com bör registreras så snart som möjligt! Jag tar kontakt med hovet, beställer laxsnittar och en jättestor sax och bjuder in pressen.
Vi kommer behöva dyra kontor. Gärna i Geneve.
Slampiga sekreterare, decimeterdjupa heltäckningsmattor och obegränsade mängder narkotikaklassade muskelavslappnande mediciner.
Och vi kommer bli tvugna att beväpna oss. Till tänderna...
Eller ska vi bara skita i det istället?! Känns som att det blev ett lite för stort projekt av det här.
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Hahaha!!! Tror det är lugnast så ja
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Provat lådan idag. Funka kanon! Tyvärr orka inte min lilla kompressor där hemma driva den, så fick åka ut i verkstaden med den.
Hur liten är "lilla" kompressorn? Funtar på vad som krävs om man får för sig att blästra på riktigt någon gång.
- Jinnarp
- Årsmodell: 1985
Den lilla var på 1,5hk och 24l tank.
Den vi har i verkstaden är 5,5hk och 150l tank. Den klara det utan problem, även om den oxå fick jobba lite.
Däremot är kanske inte Biltemas blästerpistol för 170kr den bästa, men den fungerade om msn hade lite tålamod, däremot inte på 3-4 bar som det stod i instruktionen, jag körde 8bar konstant
- posse944
- Telefon: 0763283552
- Bilmodell: 944 2.5L
Det där var 240 ok som du blästra där va? Ska du konvertera frambromsarna?
Jag gjorde denna operation för 3 år sedan och det fungerar klockrent fortfarande. Biter lite mera samt jämnare slityta och billiga belägg
Porsche är en livstil...
Nuvarande bil:
Porsche 944 -88 2.5L Azuritblå
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
Biltråd --> [url]http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19543&highlight=[/url]
Nuvarande bil:
Tidigare bilar:
VW bubbla 1969 :-)
Det är väl framförallt flödet som är viktigt när man blästrar. Din lilla har förmodligen ett maximalt flöde runt 200liter/min medan den stora säkert har över 400.Jinnarp wrote:Den lilla var på 1,5hk och 24l tank.
Blev också sugen på att bygga ett blästerskåp!
