Plattläggning (från tråden om skattesänkning och akassehöjn)
Bodens Svarta 944 S2
#16 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Pär Hylander förklarade galant o skrev sen:
Relevant är ju kanske att titta på ett jämförpris per lagd kvadratmeter istället (om det inte är en massa krånglig läggning). Jag minns inte riktigt, så här kan säker Boden ge oss lite input
Så är det.. Man måste ju räkna med att allt ikring kostar ganska bra med
pengar det med.. Plattläggningen brukar vara det som går snabbast om
man jämför med förarbetet..
Dock så kan man ju om man känner nån som har en maskin. Det är ju
egentligen inte så noga vilken sorts maskin som man använder men
har som erfarenhet att ju mindre maskin (självklart till en viss gräns) så
går det fortare..
Tex en minigrävare med duktig pilot gräver ju ur en infart på ett par timmar.. Och sen får man ju se hur marken ser ut.. Det kan ju
räcka med att kanske gå ner 50cm, och om det är lera så kanske man får
gå ner 1 meter som en kompis fick göra. Räkna att ett sandlass går loss
på en ett par tusen, bortforsling med lasbil (ej blandat mtrl annars ska
det sorteras o då blir det dyrt) går loss på en till ett par tusen det med..
Själva gruslasset om man ska ha det.. Det tippar dom bara av.. Bara räkna ut hur mkt grus man ska ha i Kubik.. Sen lägga till ca 10% pga hoppackningen.. Bättre att ha för mkt än för lite.
Isolering mot grund och vanlig markisolering är inte nån dum idé heller
när man ändå håller på.. Småpengar i sammanhanget.
Men om man kan göra mkt utan maskin så blir det ju inte så dyrt.. Eller att
man hyr en maskin o kör själv. Kostar nog kanske 1000-1500 kr om dan för en 3,5 tons grävare. Enkelt utdraget på en helg.
Oftast är kvadratmeterpriset samma som för asfalt.. 300-450:- /kvm ber på om man gör mkt själv el om man anlitar.
Och just det.. Innan ni börjar att hacka med grävmaskinen så
ring för er egen skull till energibolaget och till Telia så att dom
kommer ut o märker ut vart alla kablar går nånstans..
Det ska vara gratis.. Då slipper dom komma ut igen när man grävt av.
/Janne fd PCS #9425
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#17 Post by Pehr Johnsson »
Avlopp och vatten är också intressant att ha koll på!!
#18 Post by patand »
Det var det jag var rädd för... arbetet är det som kostar mest som vanligt. Blir alltså att slita hund själv om det ska bli rimligt. ;)
Angående ha koll på saker i marken, kom just att tänka på att borrhålet för vår bergvärme ligger mitt i garageuppfarten. Det täcktes över med täcklock o sand osv... men ska man gräva 50cm djupt där så får man passa sig rejält. Skulle nog gräva för hand i det området för att inte skada något.
En fråga till experten Janne: Är det fördel att ha en garageuppfart som idag består av sand/grus som har belastats med bilar sedan 1979. Dvs klarar man sig med mindre markarbeten än vad som här avhandlats? Marken är ju redan tillplattad osv sedan 1979 och framåt.
Pehr Johnsson
#19 Post by Pehr Johnsson »
Patand. Det kan vu vara så att din uppfart är bra gjord från början med bärlager under grusen. Du får helt enkelt gräva i hörna och kolla. Har du en skurupsborr är detta väldigt enkelt.
Att tänka på att bara grus och lera rör sig mycket med årstidena, fukt och tjäle. så även om det är hårt packat så kan det bli döden för din plattsättning.
#20 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Jupp... Mkt lera = Tjock isolering.. Vi brukar lägga 2 lager á 5 cm på ca 0.5-1m djup.
Ang hårt packat sen 70-talet.. Det är ju tokbra.. Men som sagts tidigare..
Kolla hur djupt bärlagret går så att det inte blir nåt tokigt längre framöver.
Men det är en fördel.. Dvs att ytan är packad ordentligt så pass länge..
Om det inte rör sig alls nu så lär det inte göra det sen heller.
/Janne fd PCS #9425
#21 Post by patand »
Bodens Svarta 944 S2 wrote:Om det inte rör sig alls nu så lär det inte göra det sen heller.
Har inte märkt att det rör sig direkt, men det finns ju lite gropar efter bilhjulen där man ofta parkerar och "hjulspår". Men det har ju uppstått efter några års användande då. I det stora hela är det nog rätt hårt. Vi försökte ta bort gräsmattestängen vid garageuppfarten ett år, men när jordfräsen bara studsade ovanpå jorden en stund så gav vi upp och lät gräset växa tillbaka. :?
Hmmm hade jag vetat det där med att kolla upp bärlager när de borrade för bergvärmen så hade jag ju haft en bra chans att kolla då. Jag vet ju att det iaf är ca 20 meter ner till urberget, djupare än så bör man inte behöva lägga bärlagret iaf... ;) men å andra sidan är det nog i stort sett lera hela vägen ner. :roll:
johan944
Bilmodell: 931 V8
#22 Post by johan944 »
Patrik, kommer du ihåg husen som gled ner i ån??
Samma grund hos dig och farföräldrarna som hos dem husen som gled. ;);););)
PCS #23
#23 Post by patand »
johan944 wrote:Patrik, kommer du ihåg husen som gled ner i ån??
Hehe... ja fast ån är långt bort och man ska ta sig ÖVER en höjd för att komma ner i ån från oss... så det är nog stabilt! ;)
#24 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
patand skrev:
Är det dessa plattor du menar: http://plattmaster.se/colurs_and_prices.html där kostar 100 kvadratmeter av de dyraste plattorn 18.400 inklusive moms.
Jupp. Samma modell.. (du bör köpa 7 cm tjocka körbara)..
patand skrev oxå:
Var får man tag i 20 meter långa rör till min uppfart...
Du kör då självklart med korta rör där det behövs och långa där det behövs..
Dvs allt från 2 meters stump- 6 meters längder om du kan få tag på sånt.
Avdragningsrör.. 30 mm i grovlek och ca 3mm gods funkar riktigt bra.
Här finns exempel för hemmapulare.. :lol:
http://www.viivilla.se/gordetsjalv.asp?articleid=2819
Om du känner till nån stensätteri-firma i närheten så kan du ju höra om du
kan få låna några rör. :wink:
Vi brukar ha dessa i längder 1, 2, 4, 6m.. Det räcker riktigt bra..
Vid stora ytor kör man då hellre med 6 meters rör.
Då slipper man att det kan sticka iväg i höjd lika lätt och det blir dessutom
lättare att få rören i rätt höjd.
Får nog komma ner i sommar och intruera o käka glass.. :D
/Janne fd PCS #9425
#25 Post by patand »
Bodens Svarta 944 S2 wrote: ...massa bra info...
Jag bjuder gärna på glass om man kan få lite tips! :D
Vet dock inte vad ekonomin säger om att lägga garageuppfarten i år, det är ju annat som måste prioriteras, som bankörning och porschedelar. 8)
#26 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Samma här.. Otroligt nog så har inte jag belagt min infart än heller.. :roll:
Du vet där, skomakarns son går alltid ... Du har nog hört uttrycket.. :lol:
Men jag åker ju rätt som det är ner till Syrran i Ösmo så då kan man ju
ta o åka ett stenkast längre tänkte jag.. Det är väl inte så långt till dig
från Syrran eller :?:
/Janne fd PCS #9425
#27 Post by patand »
Bodens Svarta 944 S2 wrote:Du vet där, skomakarns son går alltid ... Du har nog hört uttrycket.. :lol:
Jodå det har jag hört! :lol:
SKOJJAR DU ELLER! Jag har ju svärmor, svärfar och två svägerskor med familj i Ösmo! :shock: Det är 6,5 mil eller 8 mil från Ösmo hem till oss beroende på om man väljer att åka småvägar med färjetransport (rolig väg som rekommenderas) eller åker över Södertälje.
Du måste ropa till om du är ner, speciellt om du åker Porsche. Så ska du få åka på lite fina vägar mellan Ösmo och Vagnhärad! :D
#28 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Cool.. Har åkt lilla vägen mellan Tumba o Ösmo.. Den är ju oxå trevlig.
/Janne fd PCS #9425
#29 Post by patand »
Bodens Svarta 944 S2 wrote:Cool.. Har åkt lilla vägen mellan Tumba o Ösmo.. Den är ju oxå trevlig.
Japp mycket trevlig väg! Antar att du kom in i Ösmo förbi Körrunda då. :) Har åkt med MC den vägen, inte alls dumt förutom lite rullgrus i kurvorna.
Men nu är vi mycket OT i denna tråden. Vi kan väl ta det via MSN (som jag försökte kontakta dig på nyss). :)
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#30 Post by jerker67 »
fyy F-n vad med svartjobb här är....
ingen som behöver en snickare??? som behöver ren. eller köpa motor..... kanske köpa ett garage lekstuga badtunna..
Audi 100 Avant -94
