944 startar inte. prövat allt.
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 944 startar inte. prövat allt.
#16 Post by safe »
Mät bränsletrycket innan du byter grejer.
Jag har upplevt att gamla spridare som börjat trilska bara är att kasta. Är du säker på att det är rätt spridare förresten. Någon kan ju haft problem med dem och slängt i några som inte är rätt.
anton.hagstrom
Telefon: 0731005295
Bilmodell: 944 163hk
Årsmodell: 1983
#17 Post by anton.hagstrom »
Hittade vatten i oljan i morse så ska undersöka saken vidare och har inte riktigt velat starta bilen efter det. Vet inte riktigt vad felet är om det kan vara oljekylaren eller topplockspackningen. Jag har ställt en ny fråga med mer information om detta så ni får ärna gå in och svara på den om ni har kunskap om saken. Så länge väntar jag med att få motorn att gå rent tills jag har åtgärdat oljeproblemet.
länk till frågan om vatten i oljan: viewtopic.php?f=1&t=35335
Jarlingar
Bilmodell: Röd 944 N/A
Årsmodell: 1983
#18 Post by Jarlingar »
Luftflödesmätaren, tempgivaren till DME, Tomgångsventilen och vakuumläcka generellt kan alla ge de symptom du har
