Poste bilder direkte fra Google photo
- kghas
Her er en enkel måte å poste bilder direkte fra Googel Photo:
Oppdatert instruksjon:
I Google Photo:
1.Trykk på bildet du vil poste
2. Høyreklikk og kopier bilde adresse
3. Kopier inn bilde adresse mellom nilde tags [ img ]__________[ /img]
4. Legg til følgende etter bildeadresen: -tmp.jpg
It works:
I Google Photo:
It works:
Mvh Knut
931 Rally historique: http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=33065
Ex 951: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=14369
- Bilmodell: 924s,944n/a,968cs,911t
Re: Poste bilder direkte fra Google photo
Flott, men eg ser ikke bildet;-)
...-88mod 924s,-83mod 944n/a,-93mod 968cs,-72mod 911t,67mod type3 Notch 3.2,87mod T3 Doka 3.6 :D
Ser inte heller bilden, förut funkade bildlänkning från Google utmärkt, men sen dödades alla mina länkar och det slutade funka
- kghas
Takk for tilbakemeldinger. Jeg trodde vi hadde en god løsning.
Har testet litt:
Fungerer i Moxilla firefox
Fungerer i Samsung mobil nettleser
Fungerer ikke i Explorer
Fungerer ikke i Chrome
Har testet litt:
Mvh Knut
- kghas
Ny test:
Mvh Knut
- kghas
Kan dere se den?
Mvh Knut
- Bathory
Jupp
Hmmmm
Såg den igår men nu är den borta
Hmmmm
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Nope, dessverre
- henca
- Årsmodell: 1977
Bilden går att se om det var meningen att den skulle se ut som en grå enkelriktatskylt:
m v h HenrikYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jag förstår varför man vill länka bilder istället för att förminska dom för att kunna ladda upp dom direkt till forumet. Men återigen visas svagheten i det. Trådar där bilderna är viktiga blir tämligen värdelösa när bilderna inte längre kan visas av en eller annan anledning.
Webbtjänster försvinner. Trist om det ska sabba vårt bibliotek...
Dom åsidosätter dessutom maxgränsen för antal bilder per inlägg vilket gör vissa trådar omöjliga att läsa på mobil då det ibland kan vara tusen högupplösta foton på en och samma sida...
Det jag säger är alltså - snälla lägg tre minuter extra på att ladda upp bilderna direkt till forumet.
PS. Enklaste sättet att ändra filstorlek: kopiera bilderna som ska ändras till en separat mapp. högerklicka på bilden och välj edit/redigera. Klicka på resize/ändra storlek och minska med ca 80% om du plåtat högupplöst eller 25-30% för lägre kvalisort. Tryck ctrl+s för att se nya filstorleken i listen i nederkant. Korrigera efter behov. Den magiska gränsen ligger på ca 250k. Brukar sikta på 230...
Det är synd att vi inte har en smidig autoresize som typ rejsa.nu har, skulle nog göra att fler bilder laddas upp. Men jag håller med, bilderna bör ju helst ligga på forumet, kolla vad som hände med photobucket, halva internets forumbilder försvann i ett svep
- kghas
Ja det er nok best å last de opp til forumet istedet for å bruke en 3de part.
Da er jo neste spørsmål:
Hvordan laster man opp bilder?
Mvh Knut
- henca
- Årsmodell: 1977
Klicka på fliken "Ladda upp en bilaga" under rutan där du skriver ditt inlägg, bläddra dig sedan fram till den bild som du vill skicka och klicka på knappen "Bifoga filen", om du sedan dessutom klickar på knappen "Placera inom inlägget" hamnar bilden direkt i ditt inlägg just där cursorn står.kghas wrote:Hvordan laster man opp bilder?
m v h Henrik
Istället för % så kan man välja "bildpunkter"[Bobo] wrote: PS. Enklaste sättet att ändra filstorlek: kopiera bilderna som ska ändras till en separat mapp. högerklicka på bilden och välj edit/redigera. Klicka på resize/ändra storlek och minska med ca 80% om du plåtat högupplöst eller 25-30% för lägre kvalisort. Tryck ctrl+s för att se nya filstorleken i listen i nederkant. Korrigera efter behov. Den magiska gränsen ligger på ca 250k. Brukar sikta på 230...
Jag brukar använda 700 punkter på den bredaste/högsta sidan.
Om man nu inte vill att den skall vara mindre.
Då kommer man "rätt" direkt i storleken.
Snabbvalet för "ändra storlek" är ctrl+W
så högerklicka bild
välj redigera
ctrl-W
högerpil
tab
700
enter
ctrl-S
KLART
sen kan man markera en del av bilden innan och klippa ut den med ctrl-x minska det som är kvar och klistra in utklippet med ctrl-v innan man justerar storleken men det är en överkurs idag.
- kghas
Takk for tilbakemeldiger, men konvertere bilder og så laste opp bilder i 250kb høres ut som en prosess fra 1990 tallet...
Må jo være enklere løsninger på dette.
Jeg tror at forum som dette blir mye mindre aktraktive når det er lite bilder...
Mvh Knut
