Jag har liknande problem som Jim, men jag har inte en lika ny och fin bil. men fin skall den bli! Åter till problemet. Kylarfläkten går inte och har ju läst mig till att på 944 och 968 sitter det än eller två fläktar som kan gå i två hastigheter. Jag har en 924-80 som bara har en fläkt som kan gå i en hastighet. Om jag drar ut stiften till givaren och bryggar dem. Borde fläkten då snurra? Om den inte gör det. Är det då fel på fläkten eller finns det nått relä som kan vara defekt också! Och vart sitter den i såfall?
Kylarfläkt går inte!
Mvh Micke
Porsche 924 N/A -80 Skrotad
Porsche 924 Targa N/A -84 Pendlarbilen
Porsche 924 Targa N/A -85 Vinterprojekt 2014-15
Min 944 -83 har bara en fläkt så det kanske är ett liknande elsystem som på din 924.
Drar du sladdarna till givaren och kopplar ihop de ska fläkten gå. Är tändningen på ska den gå snabbare och med tändningen av ska den gå långsammare.
Hastigheten styrs av ett relä som är kopplat till tändningen, när tändningen är på kortsluter relät det motståndet som annars gör att fläkten går sakta. Motståndet sitter bakom instrumenten och relät bland de andra reläna.
Går inte fläkten när du kopplar ihop sladdarna som ovan skulle jag börja med att kolla säkringen och därefter själva fläkten. Koppla fläkten direkt till batteriet med två sladda bara, går den så är den ok och felet finns nån annan stanns. Kanske nån gammal kabel som är av?
