Jag blir alltid lika förvånad..
- Bilmodell: Porsche 944 turbo
Min givare till kylfläkten gav upp under vinterförvaringen. Det märkliga var att jag bytte den hos K3 förra året, vid samtal med dessa sa de att kvaliteten inte alltid var helt hundra på dessa men att jag hade chansen att ta det på garanti om det var kortare än ett år sedan jag bytte.
Sagt och gjort, jag kollar kvittot och naturligtvis var det från 25:e mars 2003...naturligtvis ett år och fem dagar gammalt. Besviken snackar jag med K3 om att köpa en ny och Bertil på K3 säger att det inte lär gå på garantin men att dom väljer att själva bjuda på givaren.
Inte första gången jag berömmer K3 men jag är otroligt imponerad över deras fantastiska servicekänsla. Tack för det K3 !!
Mvh/ Jimmy
http://www.garaget.org/JimProfit
- Porrsche
- Årsmodell: 1985B
Är det knepigt eller nåt särskilt att tänka på?
Nyss köpt en ny kylfläktstermostat och tänkt byta i helgen. Den gamla började starta fläkten långt tidigare än jag är van vid, vet inte vad som är rätt eller fel men det faktum att den plötsligt startar kylfläkten vid annan temp gör att jag vill byta den.
Jim Profit: Har du något tips du vill dela med dig?
8)
Göran
Porsche 944 -85
Göran
Porsche 944 -85
- gurra
- Sponsor
Det är verkligen bra service!
Förresten, antar att det är relät du menar? För jag antar att du inte menar termostaten som är skruvad i kylaren?
Porrsche>> Med knepigt syftar du på att byta relät eller kontrollera dess kondition? Att byta är lika lätt som att byta en säkring och hur man kollar dess kondition finns en mkt utförlig instruktion för här:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/cool-01.htm
Gurra
Gurra
Jag bytte givaren (termostaten?), dvs den som är inskruvad i kylaren. Själva bytet är inte så komplicerat, det är bara det att man får skruva bort rätt mkt grejor för att komma åt den.
Givaren har tre kontakter, en nolla samt två plus. Om man på anslutningskabeln kopplar en kabel från nollan till de båda plus och fläktarna går så är det inget fel på relät (som i mitt fall).
Givaren sitter på kylets högra sida om man står framför bilen.
Mvh/ Jimmy
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
Bytte den i vintras på min 951:a, skoja att det var mycket att plocka bort!!Jim Profit wrote:Jag bytte givaren (termostaten?), dvs den som är inskruvad i kylaren. Själva bytet är inte så komplicerat, det är bara det att man får skruva bort rätt mkt grejor för att komma åt den.
Sen kan en allmän varning utfärdas för plastgängor!!
Mitt lilla byte höll på att sluta med haveri, gängorna var inte helt följsamma!!
Köpte en hylas på Biltema (igen) #31 tror jag att det var, en lång, den funka kanon!!(Mät på den du skall sätta dit)
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- Porrsche
- Årsmodell: 1985B
- gurra
- Sponsor
Porrsche wrote:Plast?
Är inte kylaren i alu?
Relät är det inget fel på, utan termostaten/givaren som ger ström till reläet vid lägre temp än tidigare.
Tack för tipset med att vara försiktig vid åtdragningen.
Kylaren är i alu fast sidotankarna är i plast.
PCS #6556
PCS #6556
- gurra
- Sponsor
Man måste tömma ett par liter vatten, jag gjorde den enkla varianten och skruva helt sonika bort givaren och lät vattnet forsa till det inte kom nåt mer
Om jag minns rätt så lossade jag absolut ingenting för att komma åt givaren när jag bytte. Inte helt lätt, men det går om man trixar!
PCS #6556
PCS #6556
- Porrsche
- Årsmodell: 1985B
Tack för tipsen & varningarna om klena gängor.
Bytte kylfläktstermostaten/givaren idag och det var lite tight, lossade på kylfläkten och då var det lättare att komma åt. Hade inga problem med att lufta systemet, fyllde på exakt 2.0 liter, har testkört och även stått på tomgång i garaget (med porten öppen) tills fläkten gick igång. Nu startar den vid samma tidpunkt som förut. Tempen sjönk sedan så fort jag körde ut från garaget, till normal temp. Känns kanon!
8)
Göran
Porsche 944 -85
Göran
Porsche 944 -85
